E46 -> oglinzile sunt in permanenta fierbinti
Salutare,
Postez aici pentru un prieten la ananghie.Posesor de E46,318d,2002,facelift,85kW are urmatoarea problema.
- evident ca i-au furat geamurile de la oglinzi (pana aici nimic nou) , desi masina are oglinzi laterale rabatabile electric (ai zice ca este ceva mai greu sa le fure) :)
- dupa ce s-a hotarat sa cumpere unele aftermarket a sesizat urmatoarea problema
- indiferent ca are contactul pus in poz.2 sau ca motorul functioneaza , ambele oglinzi sunt foarte fierbinti.
- a incercat sa puna cei 2 pini si invers , acelasi rezultat.
- a testat masina cu KTS 650 de la Bosch , nici-o eroare. :blink:
- am discut cu un prieten cu E46,320d si la el sunt reci.
- mentionez ca in afara de butonul de reglaj st./dr. si de cel de pliere electrica nu mai are nici-un buton.
Ne-ar fi de mare folos o parere avizata.
PS - acum merge cu pinii scosi de la oglinzi.
Multumesc anticipat,
G.
probabil oglinzile aftermarket nu corespund specificatiilor.
237402[/snapback]
Oare sa fie asta treaba ? Noi am incercat cu 2 modele de oglinzi aftermarket si la fiecare model se intampla aceeasi treaba.
Ciudat.
Va multumesc frumos !
Vom incerca un schimb cu unele originale sa vedem ce se intampla.
La AB un geam costa 365 ron cu TVA inclus si montajul este de 15min la un tarif de 40 Euro + tva / 1 ora.
Noi am luat oglinda stanga cu 91 Ron noua si cea dreapta cu 50ron s/h.
Montajul se stie: "hand/home made"
Mai studiem si tinem legatura.
Multumesc
G.
Este normal.
237755[/snapback]
Oare este normal ? Sunt foarte fierbinti , la modul ca nu poti tine mana pe geam in locul in care sunt cei 2 pini si foarte aproape de temperatura la care s-ar putea sa se deformeze plasticul din spate.Aproape ca s-a inegrit oglinda la una.
Mai mult ca sigur ca este o problema cu rezistenta din geamul oglinzii.
237804[/snapback]
Si la mine la E46 erau fierbinti tot timpul, ce este drept nu se topea nimic.
Cel mai sigur cumpara piese originale, si nu o sa mai ai probleme. :blink:
238157[/snapback]
Corect ! Si asta e posibil ! Teoretic trebuie sa fie calde spre fierbinti , dar in nici un caz sa se topeasca sau deformeze !
237804[/snapback]
E normal sa se incalzeasca atata timp cat ai contactu pus, indiferent daca dai pe dezaburire sau nu, pornesti clima sau nu etc
Nu e normal sa nu poti tine mana pe geam de fierbinte ce e.
Multumesc
G.
237570[/snapback]
de unde ai cumparat geamurile?
ca trebuie sale cumpar si eu
mi le-au furat?
cat au costat?
ce nu mi se pare normal, un fel de bug la E46 facelift, e ca oglinzile sunt incalzite tot timpul. De ce nu le-au corelat cu temperatura de afara
238324[/snapback]
Pentru ca poate sa ploua si la +30 de grade si la +5 dupa ce temperatura puteau sa le coreleze :blink:
sau tu crezi ca sunt incalzite numai pentru gheata?
258531[/snapback]
nu sunt numai pentru gheata dar nici sa fie mereu incalzite. daca n-au vrut sa automatizeze complet incalzirea oglinzilor puteau sa puna un buton de on/off. Nu sa mergi cu ele incalzite cand afara sunt 37 grade
