Lipsa putere in demaraj 520d e60
si eu am tot aceeasi problema la bmw-ul meu, 520 d 2006...
adevarul e ca p fata am : 245/45/18 si spate 275/45/18...
nu reusesc sa ii dau burn out deloc.
:laugh:
Combinatie ideala pentru ce vrei tu.
Lasand gluma la o parte, tare ma tem ca DPF-ul tau e pe duca. Asa cum poate la fel se intampla si cu debitmetrul.
Vad ca esti din Dej. Ia legatura cu colegul Kenbobo si vei afla mai multe despre masina.
  • Like 4
Nu are cum sa scrie asa pe stalp. Si eu am jante originale pe 18 in doua latimi iar anvelopele le am asa cum scrie pe stalp, pd realoem si in carte: 245/40/18 fata si 275/35/18 spate. Ia mai citeste o data ce scrie pe spalp.
:laugh:
filtru de particule a fost schimbat, nu stiu exact cand, probabil necesita o regenerare. iar de debitmetru nu stiu nimic.
am sa il contactez pe bbo, ca vreau ca masina sa fie ok...
Salut!Posibil sa ai ceva infundat pe evacuare,catalizator ,DPF.Eu acolo mi-as indrepta atentia.
salut, am sa verific si evacuarea. oricum daca mi se duce filtru d particule nu il mai schimb... am sa ii pun evacuare cap coada cu teava marita...
la o lasam balta cu dimensiunile de roti...
diagnoza... dpf-ul face figuri, un amic are tot 520... masina lui trage d rupe, a mea nu...
hai sa o luam altfel, vb voastra nu ii stiu da burn out, (am avut e46 150 cp, la ala am stiut sa ii dau), dar nici d pe loc nu imi scurma rotile (dsc tinut apasat lung inainte), daca virez maxxxim si ii dau talpa, se invarte roata jumat de tura...
p.s am uitat sa specific ca SUNT VITEZOMAN... (nu ma laud cu asta...)
Eu conduc normal dar de fiecare data cand plec tare de pe loc intr o intersectie etc imi palpaie dtc ul in bord cateva secunde cu 275 pe spate. Ma rog, nu stiu masina ta dar a mea e impecabila din toate punctele de vedere, dpf ul perfect etc. Si trage de toti cei 200 cp. Am resoftat-o. Dar si inainte tragea de toti cei 163 cp. Cred ca ar trebui sa mergi cu una la fel dar in toate mintile si dupa sa faci o comparatie.
  • 9 months later...
Buna . Sunt proaspatul propietar al unui 520d e 60 2007, iar de cand l-am luat de dincolo am observat ca nu am putere in demaraj . Pana in 2000 ture de abia trage , iar peste 2000 te baga in scaun. Ma poate ajuta si pe mine cineva?
Asa face si a mea ... E61 520d ... am inteles de la altii ca asa trebuie la motoarele de 2000 ... mai ales la automate.
Nu stiu ce sa zic ... un prieten are 320d ... acelasi motor M47 2005 ... cand baga piciorul in ea ... rupe, la orice turatie.
Io o s-o las asa, nu ma stresez. Cand vad ca la depasire, in 3 sec, am rezolvat cazul ... da-i pace ...
Am inteles ca ar fi un senzor la pedala ... wtf ... ce draq sa faca ala ... lol.
Edited by Coscho
cat se abereaza in topicul asta....incepand cu vitezomanul :)) dar el "saracul" n-are nicio vina...pamantul e de vina.
iulipwnz, cum ai procedat cu anularea DPF-ului?
doar fizic, sau si din soft?
te-ai apucat sa anulezi DPF, pentru ca ai citit aici sau ca aveai presiunea prea mare?
Edited by Alex_wly
Pai nu isi facea regenerarea. I-am dat o regenerare fortata. A mers mai bine masina, tragea mai bine, asta vreo 500 km. Dupa, a inceput sa schimbe foarte greu, cu intarzieri. 2-3-4 secunde de la acceleratie pana accelera propriu zis. Atunci mi s-a inegrit si esapamentul, si murea motorul. Am scos dpf, si resoftat. Nici o treaba. Masina tot 'lesinata', motorul tot moare. Am deschis un topic in care am explicat cam tot ce se intampla, daca te poti uita http://www.bmwclub.ro/forums/topic/181808-problema-e60/ aici. Mersi
