problema imobilizator
Geok
va salut,
sunt nou pe aici,am si eu urmatoarea problema poate unii dintre voi ati dat peste ''beleaua''asta...am un bmw e46 325ci 2005 an fab....
nu imi porneste,are urmatoarele simptome, ii pun contactul,las sa se stinga tot...bateria buna totul ok lumini tot...cand ii dau la automat nu se aude nimic nici clantanit nimic...ca si cum nu i-as da...
am dat electromotorul jos...l-am probat pe baterie,zboara...l-am pus inapoi a pornit la automat bine si frumos...urmatoarea zi dau sa plec ... aceeasi problema..
ideea e ca porneste impinsa...acum daca era imobilizatorul mai pornea impinsa??? de la ce sa fie???
a mai patit cineva asa ceva?
va rog ajutati-ma si pe mine...orice informatie e binevenita!!!
Pot sa fie scurti carbunii de la electromotor, si sa porneasca perfect uneori, alteori deloc. Daca era imobilizatorul, ai dreptate, nu pornea nici impinsa.
Pune testerul pe ea vezi ce zice.
Deci eu zic ca sunt carbunii, dar pana nu descfaci acolo sa vezi ce si cum, sunt doar presupuneri.
pai si odata sa porneasca si o data nu???
Da, exact asa face, cand carbunii sunt scurti, dar nu dusi de tot.
aaa si imi invarte si greu atunci cand porneste!!
Asta nu stiu, poate sa fie bateria, ca tot pui contactul si il iei. Am patit asta si eu, si eram in garaj, era cald, si tot am terminat-o.
sper sa nu fie imobilizatorul...nu as vrea sa umblu cu o cheie...adica tin foarte mult la masina...probabil si din cauza ca a stat foarte mult sa faca asa?
bateria e noua e pusa astaiarna...e de 84A deci e exclus...nu stiu ce sa ii mai fac...oare la tester imi iese eroarea ca sa stiu ce are?
Da, la tester iese daca e imobilizatorul. Stergi eroarea si daca reapare el e vinovatul.
Dar nu e asa grav, s-au intamplat cazuri cand s-au dus lipiturile, si trebuie refacute. Il dai jos si se rezolva la un electronist bun.
o sa merg maine cu ea sa vad daca e imobilizatorul...in cazul in care el e vinovatul am sa il dau jos...eu sunt din bucuresti (buftea) ai idee de un electronist bun...sau care sa stie cu ce se mananca ews-ul asta...
sper sa fie electromotorul :)
Eu nu-s din buc, vezi la sectiunea intalniri in bucuresti sau pe undeva pe forum, sigur e vreo recomandare.
Eu zic ca e electromotorul, dar testerul iti confirma 100%.
multumesc mult de tot...poate a mai patit cineva si imi da de veste ca sa stiu ce-i de facut!
