Astazi am constatat cu stupoare cand am pornit masina,ca numi mai merge turometrul si indicatorul de apa :blink: :) :)
Chestia e ca nu inteleg cum de sau stricat,turometrul nu se mai misca de loc,iar indicatorul de apa merge pana dupa ledul rosu.
Cam unde ar fii problema?o siguranta? un scurt(a plouat urat de tot in timpul asta) so fii dus bordul? ce costuri ar fi?
237737[/snapback]
Si eu trebuie sa ma duc la un test la filaret ca si mie mi-a picat acu de la kilometraj in jos si nu mai sta la prima dungulita alba ... iar cand merg am eroare de vreo 30 de km/h in minus ... adica imi indica 60km/h acul dar eu am aproape 100km/h reali...
plus de asta nici butonul din stanga de reset nu mai merge ... ala de la ceas merge ...
ce o fi nu stiu
sa-mi spui daca rezolvi ceva si unde ...
eu ma duc sapt. asta sa o pun pe tester
Adi
237737[/snapback]
Inainte sa mergi la service verifica sigurantele.
Un DIY cu schimbatul sigurantelor,unde gasesc ?
Sau daca poate cineva sa explice cum se face,daca nu o sa merg la cineva sa le verifice :blink:  :)
237932[/snapback]
Sigurantele le gasesti in torpedou, sus. Ai acolo 2 chestii ca niste suruburi si care se slabesc printr-o rotire de 90 de grade parca.
Adresa asta ii super,pacat cai pentru e34 :)
Pentru e46 daca stie careva ar fii super :blink:
238046[/snapback]
Pai sigurantzele in in torpedou in dreapta.Shi dupa ce deschizi acolo la sig ar trebui sa fie nishte scheme cu toate sig shi pt ce sunt.Incearca sa deschizi sa vezi daca le ai shi tu .Cel putzin la mine sunt ...
Problema rezolvata,am verificat azi sigurantele si acolo era problema  :blink:  :)  :)  :)
Cand aveti vreo chestie electrica verificati sigurantele va pot scuti de niste banuti :D ....se poate inchide :)  :)
238682[/snapback]
De ce s-a ars siguranta? :D
