Help...nu mai stiu ce sa ii fac..ma inebunit problema asta..
Salut baieti..am si eu o mare problema,va rog sa ma ajutati cu un sfat ceva pls..deci
la e39-ul meu 525td i-am schimbat motorul(525td 116cai) cu tot cu cutie si anexe punand un alt motor tot cu anexe(525 tds 143cai)si de acm a incep problemele.
1.nu se tureaza mai mult de 2700 rpm
2.scoate fum albastru
Incercarii de remediere:
1.i-am schimbat turbina-degeaba
2.filtru de aer si debitmetru-degeaba
3filtru motorina-degeaba
4.senzorul de la volanta deoarece lam introdus prea adanc si mi-la rupt :))-degeaba
5.kit de pronire (ecu+ews+chip cheie)de motor 143 cai-degeaba
6.ultimile 2 injectoare( injectoarele 5 si 6) pentru ca cele vechi pierdeau motorina-degeaba
7.am pus-o si pe tester si misa spus exact cam ceea ce am schimbat si eu- degeaba....
Am disperat fratilor...nu mai stiu ce sa ii fac,ma gandesc ca poate nu am bagat bne vreun furtunas de la vacum..:(( nush..
Astept sfaturi va rog..0787754387 multumesc anticipat\
Cred ca ar trebui sa dai mai multe detalii:
-motorul montat l-ai verificat inainte de achizitie, l-ai auzit pornit?
-cum stai cu pompa de injectie?
Problema postata de tine nu vine decat de la avansul pompei de injectie. Fum albastru inseamna consum de ulei. Vezi compresia motorului. Actuatorul turbinei este reglat?
Edited by nt98adu
Acum ai probleme cu presiunea de aer. Pe admisie ai senzor de presiune? Mufa e pusa, canalul senzorlui e curat? Verifica si instalatia electrica sa nu fie vreo mufa inversata.
Pe admisie are un furtunas subtire care vine intr-un senzor de langa filtru de motorina si alte 2 din egr
Am pus un alt kit de pornire de 143 cai si aceleasi sintome
DDE-ul este calculatorul motorului?
K nu porneste delok
Cu el nu se adapteazã cu ews-ul si Învârte dar nu porneste.
Sau te referi la injectorul cu fir .?
K pe ala nu l-am luat de pe motorul
meu l-am lĂŁsat pe ala de pe motor
Tu trebuie sa faci swap-ul complet, adicĂŁ cu calculator motor, instalaĂâşie electrica, EWS de pe 143cp, pe masina ta.
Nu stiu ce mecanic ai dar cred cĂŁ ar trebui sĂŁ cauĂâşi altul.
Trimis de pe al meu P5_eMagic folosind Tapatalk
Pana la urma am acuto io i-am schimbat
instalația electrica de pe motor si acum merge super. Ms mult pentru ajutor.
I-am schimbat instalatia electrica de pe motor si acum merge super bine
Ms mult.
Te mai intreb ceva un motor de pe
Un e 34 25tds pot sal pun pe un e39
Doar motorul fara accesorii
Accesorile le iau de pe
motorul meu
  • 11 months later...
