conversie de la ac la clima
marciu
salut...am facut si eu conversia de la ac la clima dar nu mi s-a montat senzorul solar.Merge si asa sau sensorul acela regleaza temperatura din interior la cat o setezi,ori are panoul de comanda senzorul incorporat care regleaza temp.?cand dau pe dezaburire parbriz am observat ca baga si pe la mijloc,asa trebuie?iar cand dau pt picioare,mijloc si parbriz,pe la parbriz baga mai incet fata de celelalte...mersi
0
Ce inseamna pt tine conversia de la AC la clima? Daca ai schimbat doar panoul de comanda, arunci sa stii ca asa o sa-ti cam mearga. Daca ai montat si motorasele electrice pe unitatea de ventilatie + cablajul aferent + codare, atunci e ceva dubios...
scuze,am omis sa spun ca am pus si aeroterma clima IHKA,completa(am schimbat-o pe cea de ac)plus panoul de clima dar nu mi s-a pus senzorul solar,merge si asa sau trebuie pus si senzorul solar?panoul climatronic regleaza temp.sau senzorul solar?
Functioneaza si fara senzor solar, climatronicul regleaza oricum temperatura insa e mai precisa cu senzor solar, adica creste si descreste mai repede. Cand am luat fostul E46 nu era legat acest senzor (mufa lasata sa spanzure printre fire) si nu intelegem de ce se misca asa greu climatronicul. Edited by nt98adu
Nu stiu despre ce mufa vorbesti,dar cel care mi-a montat clima mi a aratat ca in aeroterma este un senzor in care intra o mufa micuta alba(probabil ca si tu tot de asta vorbesti)si ca senzorul acela plus cel din panoul de comanda regleaza temperatura,dar eu ama mai citit pe la colegi ca senzorul solar este altul care se pune pe bord langa parbriz sau poate nu am inteles eu bine!!!
sa-nteleg ca tu aveai senzorul solar deja montat pe bord dar nu era conectata mufa,dar mufa de la senzor unde se conecteaza?
Da, discutam despre acelasi senzor si aceeasi mufa. Climatronicul are incorporat si el un senzor de citire a temperaturii din habitaclu deci da comanda pentru reglajul acesteia. Senzorul solar (cum ii spune si numele) citeste temperatura reflectata prin parbriz si trimite informatia la panoul climatronic.
