Compresor clima
Salutare , am o problema , am schimbat compresorul de clima caci cel vechi uruia si a facut si pilitura pe langa si pe scutul motor cu unul second si l-a pus mecanicul la locul sau bransat mufa etc...A 2-a zi merg sa il incarc cu freon si surpriza nu porneste comresorul, nu se aude clicul acela nu baga aer rece deloc, am fost la alt garaj sa imi bage iar freon ,crezand ca nu a fost ok primul si tot la fel, a pus testerul pe masina si i-a dat 3 erori una legata de senzorul de langa filtrul de habitaclu de sub capota partea pasagerului, una legata de senzorul ACU si inca una tot legata de clima dar niciuna cum ca ar fi compresorul sau alimentarea acestuia, el garantand ca trebuie schimbat senzorul acela si ca o sa mearga...azi am testat alimentarea si imi ajunge doar 6,4 V cu motorul pornit si clima actionata bine inteles si doar pt o fractiune de secunda de 2 ori mi s-a intamplat sa am 12,8-13 V...in rest imi baga aer in masina merge tot fara aer rece...am gasit o chestie de pe compresor cazuta si mi se pare ca a fost sudata de compresor ca o protectie nu stiu daca are legatura cu faptul ca nu porneste ...astept ceva sfaturi innainte de a merge la reprezentanta unde ma costa doar devizul 130 euro...Multumesc !
Incerc sa adaug ceva poze sa vad daca reusesc...
Edited by zeus_407
Asa am gasit-o dimineata cand am deschis capota era pe scutul motor insa s-a rupt cu siguranta innainte de a incarca cu freon,o sa incerc sa o dau jos si sa o sudez iar sa sa fac ceva...poate a mai patit cineva asta. Dar faptul ca se alimenteaza doar cu 6 votli in loc de 12, nu are legatura? MerciPun o poza cu partea interioara de la flasa sa o vezi...
Salutare revin cu o intrebare in mod normal cu clima pornita ar trebui sa se invarta axul pe care era fixata flansa sau nu? din poza 1 se vede... Pentru ca la mine nu se invarte se invarte doar fulia mare...cred ca principiul era urmatorul fulia se invarte odata cu pornirea motorului si axul flansei se invarte doar la pornirea climei ? Rog sa ma corecteze cineva daca gresesc...in weekend o sa incer sa ma ocup de flansa rupta sa vad ce se poate face. Merci !
Trimis de pe al meu SM-G920F folosind Tapatalk
Gabriel mersi de raspuns deci ca sa inteleg numai cand e cuplata fulia adica daca e fixata flabsa ca nu mai inteleg? Si nu e normal sa am 12V in loc de 6,4V la mufa de alimentare ...sa nu ma pomenesc ca ma chinuiesc cu flansa sa o fac si sa mai am si alta problema ...ma streseasa sa am ceva defect la masina...
aia e fulia de la ambreiajul electromagnetic, care din cate stiu eu, e actionat din cand in cand de sistemul A/C, nu merge compresorul intruna.
daca nu ti-a cuplat, a murit ambreiajul ala, asta am patit si eu chiar acum, doar ca am luat unul nou, n-aveam cum sa merg fara pe 40+ de grade :))
teoretic ar trebui sa gasesti doar ambreiajul si sa-l montezi pe compresor.
Merci mult am vazut ca mi-ai raspuns si dincolo...
Am reusit sa o fixez la locul ei provizoriu, pornit masina toate bune, sa invartit vreo 30 de secunde apoi am pornit clima ( dar nu am auzit nici un clic al compresorului ) iar dupa inca vreun minut sa zic asa a sarit iar de la loc fulia aceea ...cred ca compresorul are ceva...o sa iau altul si o sa il montez si va tin la curent...o sa incerc sa fac si faza cu becul la mufa de alimentare compresor sa vad daca se aprinde, senzorul exterior imi indica bine mai ramane sa schimb iar compresorul iar daca nu merge le iau pe rand. Numai bine !
Am o problema asemanatoare. De cele mai multe ori trebuie sa lovesc cu mana ambreajul / roata din mijlocul fuliei de la compresor caci altfel nu porneste ac~ul, mai exact nu se invarte si il lovesc ca sa cupleze dupa care merge si nu mai face figuri pana a 2 zi sa spun...Se poate schimba doar acel ambreaj?
