bmw e90 Nu stiu ce iam facut
Buna ziua. Detin un Bmw e90 din 2005 pe care lam stricat. Acum cateva zile am cumparat de pe internet o interfata de diagnoza cu sofut Inpa pentru a sterge o eroare de la airbag. Am reusit sa sterg eroarea dar pentru ca nu ma pricep prea bine la limba engleza si la softul INPA am reusit sa fac o prostie la masina. Dupa ce am sters eroarea am incercat sa mai experimentez eu una alta prin program, iar acum masina nu mai porneste. Invarte dar nu porneste. Motorina avea cam putina ,dar nu era pe rosu iar acum iam bagat cu canistra cam jumate de rezervor. Tin sa mentionez ca masina nu a mai avut vreodata probleme cu pornirea. Deci mai mult ca sigur eu i-am facut ceva si nu stiu cum sa o mai pornesc. Are cineva idee ce ar putea fi ?si cum as putea rezolva ? Multumesc
Daca ai stricat cu INPA cel mai probabil se repara tot cu INPA. Eu cred ca ai desincronizat EWS cu DME. Cel mai bine apelezi la cineva care stie ce face!
Daca nu ai rabdare poti intra in INPA - selectezi motrul tau, apesi Shift + F6, apesi F1, apare un mesaj click pe OK, apesi F2, apare mesaj, OK, pornesti motor.
Repet! Asta o faci pe riscul tau!
Multumesc pentru raspuns. Am incercat pasii aceia dar imi da eroare: NO RESPONSE FROM CONTROL UNIT.ce as mai putea sa incerc ?
Edited by CERCELMARIUS
As you told me that error is 4A63....
Solution:
Re-align the DDE and EWS
How you do it?
1- Launch inpa
2- Select the engine
3- Choose the model of the engine (in your case
DDE6 = 318d, 320d, 325d, 330d, 335d ( 03/2005 - 09/2007 )
DDE7 = 318d, 320d, 325d, 330d, 335d ( 09/2007 - )
4- Select option: activate (usually F5 but check in your inpa)
5- Select option: EWS
6- Select option: reset ----> in progress ----> click ok
7- Bak to the main menu, ie, back, back, back, and close the INPA
8- Open the inpa and check the errors. That errors should have gone by now.
9- Turn the ignition off, remove the obd connector and start your car.
Please share the results.
Apelează la Vali, e expert ,iti va repara masina cu siguranta
Userul Vali Mad
Edited by nicolae nicolae
