BMW e91 320d 163 cp sunet ciudat la decelerare
Verifica carcasa filtrului de aer, s-ar putea sa-ti fi cazut vreun surub de pe acolo.
Sal, am demontat si remontat (cu atentie maxima si asistat de o a doua persoana) toate capacele pana la filtrul de aer insa fara a obtine vreo inbunatatire. Am verificat starea furtunelor de la turbo la intercooler si de la intercooler la galeria de admisie si toate apar a fi in conditii bune. Ipoteza asta poate fi scoasa din discutie.
Edited by florodebat
Da putin galeria de admisie jos daca sti si uita-te sa nu-ti fi cazut vreo clapeta in motor,suna mai mult a bataie metalicasweat.gif.
Sal, mersi de sfat. O sa fac si verificarea asta insa as vrea in prima faza sa trec in revista verificarile care implica mai putina bataie de cap. La sfarstiul anului 2015 (in Noiembrie) am facut o campanie de curatenie care a inclus galeria de admisie, throttle body si valva EGR. La momentul respectiv am verificat foarte atent starea clapetelor si toate erau solid atasate de ax. Eram pregatit atunci sa le anulez insa am decis sa le mai dau un an de zile avand in vedere ca erau in stare buna. Aici este un link catre un album foto in care apar si poze detailate cu starea clapetelor.
https://goo.gl/photos/FWJj32xj2BKyCKQP9
Ai rezolvat problema?
Salut,din pacate încă nu. În cursul săptămânii ce urmează o sa mai cer si părerea câtorva oameni calificați. Am găsit online un caz în care rezolvarea a fost schimbarea turbosuflantei. Detalii aici:
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f125/bmw-2005-e90-320d-strange-moise-after-turbo-change-t229122/?nocache=1463311927131
Sper din suflet sa nu fie si cazul meu :|
Sunetul in sine nu mă deranjează însă mi-e teama să nu cumva să indice ca ceva e pe ducă chiar dacă mașina merge bine în momentul de față.
salut, si eu am aceiasi problema la e90-ul meu. Sunetul a aparut dupa ce am reconditionat turbina si nici pana acum nu am reusit sa rezolv problema, dar cred ca sunetul poate fi din cauza geometriei variabile sau a actuatorului electric al turbinei ! Revin, am reconditionat turbina in 2011 si de atunci merg cu ea cu sunetul asta si nu am avut probleme... cel putin nu am sesizat nimic. Daca reusesti sa rezolvi anunta-ma si pe mine! Edited by krse90
  • 10 months later...
Ati rezolvat in vreun fel? In plus a mea nu trage normal decat vreo 10-15min dupa pornire dupa care ramane fara vlaga, numai daca trec de 2700-3000rpm are ceva forta. Daca o opresc si o repornesc isi revine iar 10min :( Edited by adi_tgv
Dupa ce am trimis filtru de particule la curatat si turbina la verificat dc tot statea masina a aparut acel sunet si la mine, problema a fost ca la montaj la imbinarea filtrului pe turbina avea scapari de gaze. Am demontat filtrul si realiniatbpe turbina sa se muleze perfect si zgomotul a disparut.
fa o diagnoza si verifica si presiunea in turbo la un test de drum, pot fi multe cauze pentru aceste simptome
Acum am venit dupa un drum de ~60km, a mers impecabil. Ma pot duce la tester oricum sau numai cand intra in limp mode?
Este un e90 318D 2005 cu motor m47 fara dpf din fabrica. Ulei nu consuma, fum nu scoate doar in 'blana' la peste 3000rpm negru dar nu mult, turbo nu fluiera in mers.
Multumesc tuturor pentru raspunsuri/sfaturi.
oricand te poti duce, eu am dat 30 de ron pt o verificare, inclusiv la presiunea in turbo. daca exista pe motor vreo eroare intermitenta ea va fi vizibila la diagnoza. ca si hint, posibil firele ce duc in actuatorul vacumatic sa nu faca bine contact, eu m-am confruntat cu problema asta la un M47C
Din ce am citit actuatorul nu se schimba asa simplu :) trebuie calibrat pe turbina. Deci mers la o firma care reconditioneaza turbine.
Daca mai merg cu ea asa vreo 1000-2000km s-o mai strica si altceva? Si-a ales un moment prost sa se strice acum :( , in ultimele 2 luni am bagat un pic peste 5000lei in curu' ei si s-au cam terminat fondurile.
