Creste temperatura BMW E36
Inteleg..asa am zis si eu ca e posibil din cauza radiatorului...plus ca nu avea nici termostat inauntru..! As vrea sa i fac o curatare a sistemului de racire mai bine dar nu stiu exact cum multumesc pentru sfaturi sper sa fie bine in continuare
Termostatul lipsa nu are legatura cu asta.
Termostatul tine apa in motor pana ajunge la temperatura optima 80-90-100 grade, depinde de motor, apoi da drumul, si se repeta circuitul.
Iarna fara termostat esti ca si congelat.
Bun am inteles si asta :rolleyes: Si pentru a face o curatare mai buna as vrea sa scot toata apa din instalatie si din ce amv azut in manualul de service trebuie elibarata apa din radiator de la busonul acela dar mai exista un surub in bloc..asa as vrea sa eliberez toata apa..si sa pun antigel...ce parere ai? mersi
Daca ai gasit cum in manual, atunci incearca asa.
Unii curata cu calgon, altii cu sare de lamaie, sau alte minuni, nu stiu cat de ok este.
PS: Foloseste apa dedurizata.
Da o sa incerc asa...am.observat ca pe loc baga foarte slab caldura aproape deloc..in mers rupe..sa fie caloriferul din bord infundat? Mersi
Da,si caloriferul din bord poate fi putin infundat,sau electrovalva nu se deschide complet,deja ti-am mai dat acelasi raspuns pe la inceputul topicului.
Ok mersi mult pentru raspunsuri..O sa le.incerc pe ambele..numai bine
Nu te lua dupaindicatorul din bord te poate duce putin in eroare, celmai sigur poti verifica temperatura apei din radiator cu un termometru mic de camera, si verifica electrovalva care da drumul la apa fierbinte din motor, da calduraa la maxim si pune mana pe furtun, e fierbinte?
Ventilatorul merge? Butonul din care rasucesti ca sa-ti dea caldura pe la parbriz sau la picioare iti merge mecanic? Daca cumva a ramas blocat pe aer rece degeaba iti trece apa fierbinte prin caloriferul din interior. ca n-o sa-ti bage deloc caldura. Aripioarele trebuie sa se comute mecanic de pe aer rece pe aer cald, ele se comuta sau nu? Sau au ramas blocate si tu doar rasucesti degeaba de buton?
Man daca te referi la electroventilatorul din fata nu acela nu pleaca niciodata...am auzit multe opinii ba ca merge doar cu , clima ba ca trebuies a plece si cand trece apa de o anumita temperatura..cert este ca el nu pleaca deloc! Merg comutatoarele pentru ca atunci cand am luat-o a bagat caldura si mergea sa schimb de la rece la cald..chiar nu stiu ce sa zic mersi de ajutor
