Se tot aprinde acest bec
am si eu aceeasi problema.se aprinde martorul galben se stinge....la mine cel putin trebuie curatat sau schimbat sezorul atata tot.
daca verifici din cand in cand uleiul sa fie la nivel si nu se aprinde pe rosu nu e nici o problema.
  • Replies 65
249014[/snapback]
Am problema asta de cand am luat masina, aproape 2 ani, si nu are nimic, si cand am facut schimbu de ulei, cat am pus atata o si scos , deci nu imi consuma ulei sau ceva...e ceva aiurea , m`am obisnuit cu el ...
dar de fapt ce rol are acest senzor de ulei ? are o anumita autonomie de x km, si apoi tb schimbat ? sau se defecteaza de la n factori ?
de schimbat o sal schimb cand schimb si uleiul - mai vreo 7000 km
249516[/snapback]
Sincer nu am idee de autonomie dar oricum trebuie schimbat dupa ceva vreme.
  • 10 months later...
eu am un 320d din 2000, i-am facut revizia de curand, am schimbat uleiul si toate filtrele, am pus 5l de CASTROL MAGNATEC 5W40.
inainte sa fac schimbul de ulei, imi aparea acel martor galben de la ulei la circa 5 secunde de la pornirea motorului si statea aprins aprox 10 secunde.
dupa revizie, fix la fel.
daca este senzorul defect, este absolut necesar sa-l schimb, adica exista si alte inconveniente in afara de faptul ca apare cateva secunde in bord martorul?
Poti sta linistit,nu se intampla nimic.E "boala" la E46.asa ca nu te impacienta,daca nu te deranjeaza" la ochi" poti sta asa cu el aprins pt cateva secunde cat vei pastra masina! :twoup:
Un drum Bucuresti - Pitesti in 140-160 km/h (4000-5000 RPM) si sigur se aprinde becul :twoup: .
cred ca are ceva probleme cu motoru...si eu am mers pe autostrada o medie de 160km/h si asta pe buc - c-ta de vreo 4 ori intr-o luna...da n-am avut probleme...si dupa 9000 de km joja indica acelasi nivel..
lol, asa repede..doar la 120km parcursi?
Daca o iei Pitesti - Arad - Bucuresti cred ca se poate intampla... :D
Motorul n-are nimic, uleiul era de vina. Cu cel original nu se mai intampla :twoup: .
becul este de culoare galbena.si mie mi se intampla acelasi lucru pornesc masina mi se inchide becul de culoare rosie care se afla in acelasi loc dupa care la cateva secunde mi se aprinde becul galben, sta aprins vre-o 15 sec dupa care se stinge.La fel am crezut si eu ca mananca ulei, ca nu e bun uleiul si am schimbat uleiul cu unul original de bmw adus de cineva de incredere din partea cealalalta.Rezultatul e nul.senzorul de ulei e de vina.Eu nu prea am bani deocamdata sa-l schimb dar daca verifici constant uleiul nici ca trebuie sa-l schimbi
Succes la tester si daca afli ceva sa ne spui si noua :twoup:
  • 2 years later...
Sigur e senzorul de nivel. Si la mine a fost la fel..daca ai bani schimba-l, costa vreo 350 ron daca nu il schimbi nu se intampla absolut nimic, doar ca tot se aprinde acel martor.
ce marca e senzorul ala la 350 ron? l-ai incercat la tine si rezolva problema?
  • 3 months later...
Aveti idee daca senzorii care se vand pe ebay la preturi modice sunt buni de ceva?
http://shop.ebay.de/i.html?rt=nc&LH_BIN=1&_nkw=12617508003&_dmpt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&_fvi=1&_trksid=p3286.c0.m301
Multumesc
Da, eu am o idee... stai cuminte ca te tine de toti banii... am incercat eu pe banii mei si se aprinde in mers aiurea, cand vrea el si de ce vrea el.. alte motive nu are.
Aceeasi problema o am si eu. Se aprinde cateva secunde, dupa se stinge. Am verificat uleiul si totul este ok. Cred ca trebuie sa cumpar senzor nou.
La mine se aprinde dupa aproximativ 10 min dupa ce am plecat de pe loc si nu se mai stinge. Ceva idei? E posibil sa fie schimbat deja cu unul afermarket dar nu sunt sigur ...
Asta am patit si eu. Am luat de pe ebay.co.uk un senzor febi - cel putin ambalajul era febi - de la un vinzator apreciat cu 100% feedback pozitiv.
Acuma mi se aprinde in mers, dupa citiva km si intotdeauna dupa ce motorul ajunge la temperatura optima (la mijloc), niciodata inainte. Ramine aprins si vreo 30 de sec dupa ce opresc masina.
La tester nu apare a fi defect si totusi indica gresit nivel scazut de ulei.
Ce ma intriga e faptul ca numele senzorului e ceva de genul: thermal oil level sensor. Are ceva legatura cu temperatura uleiului?
Si eu recomand original :)
exact asa e si la mine ...
Ce marca de senzor si folosit?
Eu credeam ca e Hella, dar nu mai sunt sigur. Cert e ca aparent era identic cu celalalt... Am dat pe el cam 75 de euro acum 2 ani aproximativ. Ideea e ca daca pun mai mult ulei decat semnul de pe joja nu se mai aprinde o perioada. Nu stiu ce sa cred iar mai mult ulei nu as pune, nu cred ca e ok.
Al meu n-a functionat din prima. S-a aprins cind ma intorceam acasa de la mecanic dupa ce abia mi-l montase.
Se pare ca pina la urma trebuie sa-mi iau original.
Eu am schimbat cu ocazia aceea si uleiul si tipul de ulei. Am trecut de la 5w40 castrol magnatec la 5w30 bmw. Ma tot gindesc daca nu a are si asta vreo legatura.
Poate il mai las un schimb si trec inapoi pe 5w40 sa vad ce se intimpla :)
completeaza ulei si dak tot nu se stinge inseamna ca sa dus senzoru de ulei in schimbi e ok ,aceiasi problema am avuto si io :) bafta!
nivelul uleiului e ok. probabil e defect senzorul - adica indica fals nivel scazut de ulei.
la tester nu aparea nimic, ce-i drept testerul era un laptop cu dis pe el...
