Erori 4x4, DSC, ABS
Wolff
Ieri, in timpul mersului (la exact 200.000km :purple: ) mi s-au aprins in bord niste erori pt 4x4, ABS, DSC (ca in poza atasata).
In CIC am urmatorul text "4x4 system, DSC and ABS failed; Driving stability restricted. Drive with moderation. Have the problem checked by BMW Service as soon as possible"
La scanare cu Carly am urmatoarele coduri de eroare
ABS/DSC/Brake:
- Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC; Power Sensors Code: 005E26
Transmission Control:
- Transmission / Getriebesteuerung VGSG wheel Notlaufregelung activated. No DXC desired torque setting Code: 0055C3
- CAN message Code: 0055C6
Masina pare sa functioneze normal (franeaza ok, trage ok, e stabila, nu se aude niciun zgomot suspect).
Eroare disparuse dimineata cand am plecat de acasa; in jurul pranzului am plecat cu masina la un service, au verificat-o, nu au vazut nicio problema; la 2km dupa ce am plecat de acolo iar a aparut eroarea; acum am pornit masina, eroare nu mai apare; ma gandesc sa nu fie vreun contact imperfect...
Bateria are in jur de 12V cand pornesc masina, si 14.5V dupa 5-10 minute de mers; nu a fost schimbata niciodata (are 6 ani si 200k km).
Pt ca eroarea apare si dispare, cred ca e legata de baterie sau vreun contact pe la vreo mufa. Probabil ca ar fi din alta cauza daca ar fi din alta cauza.
Am primit si eu eroarea acum cca. 2 saptamani, am fost sfatuit sa merg cu ea cativa km ca isi revine. Am mers destul, eroarea inca prezenta, am oprit, am repornit, am demarat cat am putut de in forta, eroarea a disparut. Nu zic ca e de urmat procedura, asa a disparut la mine.
  On 5/24/2016 at 6:16 PM, v@sy said:
Posibil sa fie vestitul pinion din plastic din cutia de transfer. Verifica daca au acelasi part no.
Exact pinionul ala de plastic a fost si la mine la x3. Din ce am inteles de la mecanic e un pinion de plastic pe un motoras electric sau ceva de genul asta. Asa a aparut si la mine eroarea, rar , dupa care au ramas aprinse becurile tot timpul si am mers la service. Tot la 200k.
La e90/e91/X1 e alt cod de piesa pt motoras decat la X3/X5; se pare ca pinioanele sunt din metal, si nu se pot comanda separat.
cand mai apare eroarea o sa merg la un service in Bucuresti priceputi in cutii de transfer; va tin la curent.
Gata, am reconditionat actuatorul la cineva din Arad - nu a mai aparut eroare; surubul melc si rotita cu care se imbina erau destul de uzate, cred ca se intampla din cand in cand sa patineze.
  • 2 years later...
Salutare, imj apar 4 martori in bord in timpul mersului, ABS, 4X4, cauciuc desumflat si frana de mana, ultimele 2 fiind verzi.
Dupa ce s.au aprins daca vreau sa dau in mansalier se infraneaza masina.
Este un bmw x3 manual
  On 5/24/2016 at 1:43 PM, Fane Satar said:
Asa am patit la x3 2.0d din 2007. A fost de vina un motoras din cutia de transfer.
Salitare era manual sau automat???
