Frane 330i
Nu poti stapanii herghelia de cai de sub capota cu sistemul de franare standard ,sau de ce vrei sa faci modificarea?
In principiu ai nevoie de discuri,etrieri si placute(probabil si alte furtune).
Aaa si jante cu dimensiunea minim 17 parca(sau regula se aplica doar cand modifici puntea fata :unsure: )
Edited by calinbmw2000
Nu se recomanda frane prea puternice pe spate. La fel ca la discurile striate si perforate care sunt recomandate pe ambele punti sau doar pe fata, niciodata doar pe spate. La franare violenta va functiona exact ca frana de mana, lucru care e periculos si in linie dreapta, mai ales in curba sau drum inclinat. Daca nu ai cumva un sleeper facut din 318 iti recomand cu toata caldura placute de frana ATE. Edited by Cristi_S
Eu zic ca o sa ai probleme la frana de mana, mai exact nu o sa poti pune ferodourile pt ca o sa dea exact peste locul unde iese cablul.
Daca nu vrei sa schimbi puntea trebuie sa tai suportul ferodourilor actuale si al celor de 330, pe urma le sudezi cele vechi pe ferodourile de 330.
Ori asta, ori schimbi puntea. Etrierii si discurile merg direct.
Gasesti aici DIY complet:
http://www.argyrides.eu/bmw/mods/330_rear_brake/rear_brakes.htm
Edited by Kenbobo
