Dispare apa din vas expansiune/radiator E39 523i
PP9728BA
Salut ! Am din nou o problema cu E39 523i din 1998.04 . Mai exact,dupa ce am schimbat pompa de apa cu una HEPU acum 3 luni,la fiecare 200 km aprox dispare undeva la 500ML din apa din vasul de expansiune.Astazi m-am uitat,am facut 240 KM si apa era iar sub nivel . Din cate am vazut apa (are si antigel aprox 50%) are deasupra ei vreo 3-4 pete micute de parca ar fi ulei...Nivelul uleiului la joja este ok , culoarea uleiului este ok,adica nu este cafenie...o fi probleme de la _chiulasa_?Sau o fi alte probleme?Multumesc anticipat!
Mentionez ca masina baga caldura normal,cat si aer rece!Fara probleme.
Daca zici ca asta s-a intamplat dupa ce ai schimbat pompa de apa, cel mai probabil pe la pompa de apa curge. Marca Hepu este o marca foarte buna, nu ar trebui sa apara probleme. Important este si modul cum a fost montata. Pompa de apa vine cu o garnitura noua care se monteaza odata cu pompa. Este posibil ca garnitura sa aiba o mica imperfectiune si pe-acolo sa curga. Sau, atunci cand a fost demontata pompa, daca nu s-a curatat bine zona unde se pune garnitura, (acolo raman resturi de la garnitura cea veche sau urme de mastic siliconic in cazul in care mecanicul care a montat vechea pompa a folosit sa fie sigur ca nu apar scurgeri), atunci iarasi, pot sa apara scurgeri. Incearca sa stergi bine zona de langa pompa de apa si mergi cu masina , apoi arunca o privire acolo sa vezi daca e ud. Ar trebui sa se vada. Mai verifica si buÂşonul de la vasul de expansiune, sa nu curge pe-acolo, uita-te daca e ud acolo/
Busonul cred ca este blocat pe deschis...pe acolo poate sa se evapore zic eu...Dar e ciudat...dimineata pornesc masina,ma duc 2-3 km si apa este la 90 de grade deja,bine ca nu trece de 90 de grade,dar totusi dupa 2-3 km nu e prea repede sa fie la 90 grade?
Ai observat cumva apa dispare dupa un drum lung sau chiar daca masina sta pe loc, adica de pe o zi pe alta. Te-ai uitat pe sub masina sa vezi daca cumva ai pete de apa?
In ultima perioada drumuri lungi nu am facut,maxim 20-30 km.Cam intr-o saptamana am facut 200-220 km si inainte era la semn,acum era mai jos de semn apa
garnitura 3 nu etanseaza bine
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=DH11-EUR---E39-BMW-520i&diagId=17_0099
Solutia cea mai rapida e.sa te intorci la cel care ti-a inlocuit pompa.de.apa si sa verifice pe unde curge antigelul. Acum cand vine vara, ar.fi chiar culmea sa umbli dupa tine cu un bidonul.cu apa. Daca Hepu e made in Turkey sau Italy asta e.
Tipul acela este plecat din tara.Am demontat pompa de apa , am pus silicon de jur imprejur si acum nu mai am probleme...am schimbat si radiatorul cu unul nou Hella
