faza scurta prea jos dupa schimbat capetele de bara
salut
in urma cu cateva saptamani am schimbat capetele de bara la reprezentanta. Pana atunci, aveam reglata faza scurta ok.
A trebuit sa schimb capetele bara si dupa cateva zile am facut un drum noaptea, farurile erau prea jos. Am oprit, le-am dat 1-1,5 ture mai sus, era mai ok cat de cat parca.
Ajungand in Bucuresti, le-am reglat ca inainte dupa tutorialul ACESTA ca si pana acum(am dat ridicat iar faza scurta). Reglajul din reprez este prea jos din pacate.
Ieri mergand noaptea, am observat din nou ca bat in pamant.
Farurile fac testul de "sus-jos" la pornirea masinii. Erori nu am pe niciun modul. Ciudat e ca stand pe loc, farurile bat ok la aliniere pe perete. Dar in mers coboara destul de mult in jos.
As incerca sa scos/pun din nou mufele in senzorii de autoleveling fata spate. Am cautat in ISTA+ vreo procedura de reset la 0 a senzorilor dar nu am gasit.
DAca mai aveti alte idei, sunt binevenite.
Multumesc!
Edited by Danyro
am bagat mana prin spatele rotii si am gasit vinovatul - clema care se prinde de brat al senzorului de leveling s-a desfacut, ramanand in aer tija acestuia. Probabil nu a fost bine stransa la inlocuirea capetelor de bara.
pt cei care or sa mai aiba problema asta, sa ramana documentat si aici.
