bmw 118d - Nou posesor - mici intrebari
hordy
Buna ziua.
Am cumparat si eu un 118d din 2005
Am cateva intrebari daca ma puteti ajuta :
1. Pe computerlul de bord imi arata consum instant dar nu si cel mediu. Cand misc de maneta la un moment dat apare 08L/100km dar nu se schimba. Este ceva setare sau credeti ca e o problema la computerul de bord
2. Nu stiu daca am / sau cum sa activez cruise control . Cand misc de maneta de la BC, apare la un moment dat un cerc cu un fulger in el si scrie dupa 54.6 km/h. Nu am vazut sa se modifice. Oare acolo sa fie viteza medie sau sa aiba leg cu cruise control
3. Se poate modifica limba la iDRive sau la meniu deundeva? E doar in germana si nu ma descurc. Am butonat dar nu gasesc
Multumesc
Buna ziua.
Multumesc
1) In capatul manetei de semnalizare ai un buton, daca apesi pe el poti "circula" prin meniul OCB-ului si poti vedea data ca si : viteza instanta, consum mediu, consum instant, range si asa mai departe. Apasa pe acel butonas pana ajungi la consumul instant.
2) Maneta de cruise contrul e sub maneta de semnalizare, trebuie sa ai doua manete pe partea stanga.
3) Da, poti schimba limba, doar trebuie sa mai piscalesti pe acolo, nu stiu germana deci nu prea te pot ajuta dar de schimbat se poate cu siguranta.
Si eu detin un seria 1 din 2005 asa ca daca mai apar ceva nelamuriri nu ezita sa ma contactezi. O zi buna! :)
Multumesc.
Am reusit sa rezolv cu consumul. Am tinut apasat butonul de umblat prin meniu cateva secunde in dreptul partii cu consumul si acum imi face media.
Nu am gasit inca deunde sa schimb limba la meniu . Foarte multe optiuni
Nu am o a doua maneta. Inseamna ca nu am cruise control. Destul de ciudat pentru ca masina e foarte bine dotata. Are si trapa si navigatie mare.
Banuiesc ca se poate adapta cealalta maneta si seta din calculator.
Daca mai am intrebari revin.
Mc mult
http://i220.photobucket.com/albums/dd203/bartdegroot/0d2b619c2ba927a5e8e1932209663843_1.jpg[/url]
Asta e maneta de cruise control.Nu ai cum sa o adapezi pe cealalta. Sau daca prin 'adatptat" te referi la un retrofit, adica la adaugarea manetei incercuite si tot ce mai e nevoie, da, se poate face si sunt destui care si-au facut deja pe forum.
Edited by DorinB.
M am exprimat greșit. Ziceam ca neavand aceasta maneta as putea sa o montez și apoi sa o fac funcționalĂŁ.
Am verificat din nou limba la computer. Cel de la ceasuri e ok ĂŽn engleza. Problema e cu cel mare care are și navigația. E doar germana și nu am gĂŁsit nicĂŁieri sa modific limba.
Salut, hai ca te ajut eu cu limba in navigatie. Pui contactul sa se deschida display ul : 1)apesi pe joystick sa intre in meniul info.
2) rotesti joystick ul orar ca sa fie selectat Einstellungen si apesi pe el.
3) rotesti joystick ul tot orar selectezi Sprache si apesi pe el.
4)te uiti sa fie selectat Sprache si iar apesi pe joystick.
5)selectezi Textsprache si din submeniu alegi English UK.
Atasez si niste poze ca sa iti fie mai usor.
http://thumbnails115.imagebam.com/48672/68de5c486718871.jpg http://thumbnails115.imagebam.com/48672/4adc30486718876.jpg http://thumbnails115.imagebam.com/48672/079667486718879.jpg http://thumbnails116.imagebam.com/48672/339210486718882.jpg http://thumbnails115.imagebam.com/48672/3cfdab486718884.jpg http://thumbnails115.imagebam.com/48672/cb5fd7486718887.jpg http://thumbnails116.imagebam.com/48672/b9a55d486718893.jpg
  • Like 4
Merg la masina sa verific. Tare imi pare ca nu am asa in meniu. Revin imediat
Later Edit : am reusit, multumesc frumos. Nu stiam ca se misca din joistic si prima linie de sus. De mare ajutor pozele. Raman dator
Edited by hordy
Inca o intrebare pentru cei care au acest tip de masina.
Am sesizat ca pedala de ambreiaj, la calcare usoara pentru jumatate de cm sau la atingere, vibreaza putin. Nu suna nimic, schimba vitezele corect. Are doar pedala un vibraj usor care dispare dupa ce calci putin mai mult pe ambreiaj.
Al vostru face la fel ?
Si la la mine la fel se simte cand apesi putin putin pedala, 118d n47.
  • 2 years later...
Buna seara. Am un seria 1 118 d din 2005 și azi a apĂŁrut o problema. Brusc volanul se mișcĂŁ prea ușor (pana acum era tare) și parca mi-l fura din mâna orice denivelare, chiar și dungile de pe trecerea de pietoni sau dungile care delimiteazĂŁ benzile de circulație. Nu era ud pe jos și eram la vreo 30-40 km/h când am observat problema. Am avut o senzație de drift necontrolat. Aveți vreo idee? Multumesc
