E36 - s-a oprit brusc, nu mai porneste
Va multumesc foarte mult, cred ca ati fost de mare ajutor, dar se pare ca problema nu e masina, e electricianul, acum imi zice ca are ceva din distributie si calculatorul e bun acum... M-am cam saturat si m-am gandit sa o duc la reprezentanta la BMW , acolo pot fi sigur ca mi-ar gasi problema dar aveti idee daca s-ar merita ?Ma refer la preturi avand in vedere ca piesele sa nu ajunga mai scumpe ca masina...
Trimis de pe al meu Orange Rono folosind Tapatalk
Chiar daca distributia e sarita rau de la punct sau nu e reglata deloc, senzorul axa motor si cu senzorul axa came ,tot trimit impulsuri catre ECU. Cauta pe cineva care are osciloscop sa poata verifica nivelul de aproape 1Vv la iesirea fiecarui senzor.
Edited by cristianro
Din pacate nu a gasit cauza si abia dupa 3 saptamani mi-a zis sa vad unde gasesc ca el nu isi da seama ce are, chiar uitanduse si un mecanic la ea. Acum sunt pus pe drumuri sa caut un service cat mai bun si care ar putea sa ii dea de cap... Am auzit ca avem aici un englez care lucreaza , sper sa sparga el gheata...
Nu ar trebui sa-i apara pe tester daca una din ele sunt problema.
Gen security active ?
Am patit si eu ceva asemanator si s-a dovedit a fi cipul dintr-o cheie,a pornit cu alta cheie.
Nu stiu daca a fost coincidenta sau nu dar tin minte ca am consumat bateria(a mers casetofonul) cu cheia respectiva in contact.
Edited by calinbmw2000
Multumesc mult tuturor am rezolvat problema si era cum s-a zis un senzor de la volanta + ECU si au foat schimbate si bujiile , dar se pare ca daca nu ai pe cineva competent sa iti gaseasca problema si mai e si plin de sine, ca el stie tot ..... Dar am gasit pe cineva care a rezolvat aceasta problema. Va multumesc pentru ajutorul dat. O zi buna sa aveti!
