Camshaft
Dazy
Salut,am un bmw e46 316i, am o problema cu cei doi senzori,camshaft si cranckshaft,cel putin asa spune testerul.i-am schimbat si tot imi da eroare.problema e ca masina porneste f bine dar in momentul cand tempereatura apei creste , motorul se opreste si nu mai porneste.stie cineva cauza? Multumesc
Incearca sa stergi erorile si apoi sa vezi ce iti apare, cam pe la ce temperatura ti se opreste motorul? Mai ai un senzor de temperatura al motorului, acela daca e decalibrat iti poate provoca neplaceri , comanda direct calculatorul masinii, si in functie de temperatura motorului si cantitatea de combustibil se modifica, deasemenea si debitmetrul are senzor de temperatura aer, si la fel influenteaza cantitatea de combustibil.
Senzor vibrochen! 99%
Le-ai schimbat cu originale sau aftermarket? De obicei cei de aftermarket sunt de calitate proasta. Am avut aceeasi problema ca tine, am pus senzor Hella (ca macar e made in germany) si mi-a mers exact 4 luni, dupa care am luat unu din dezmembrari, care merci frumos merge fara probleme.
