Probleme inchidere/deschidere Cheie e46
Bmwcrs
In princpiu la reprezentanta daca mergi...o sa te minta ca bateria nu se poate schimba si o sa-ti bage pe gat o cheie noua.
Daca ai putina indemanare si vointa, am vazut acum ceva timp pe net un diy cu schimbarea bateriei la cheia tip diamant...totusi daca nu ai chef sa umblii tu, poti sa incerci la ceva firme care copiaza chei, gen gall print...sigur schimba si baterii.
Daca vrei caut diy ala mai tarziu putin si ti-l dau pe privat.
Ciudat...in diy acela era cu baterie ca de ceas arata...despre cheie tip diamant vorbesc.
O sa-l caut sa ma conving ca nu vreau sa vb aiurea.
Chiar scria acolo ca trebe folosita cheia macar odata la cateva luni pentru incarcare.
Edited by hf_now
cheia nu e cu baterie ci cu un acumulator mic, ce se reincarca atunci cand motorul e pornit. si eu tot asa am patit cu a doua cheie, trebuia sa fac aprox 1000+ km sa se inceapa sa functioneze
Cheia diamant de E46 ma indoiesc ca are baterie reincarcabila..
Cheia pentru E90 (sau mai recente... keyless) cu slot (priza) in care se baga, are baterie reincarcabila.
Si nu trebuie sa mergi 1000 de km sa iti dai seama ca BATERIA (reincarcabila) E PE DUCA... e suficient sa mergi 1/2h dimineata si seara sa nu poti deschide din telecomanda(E90)! Asta este fenomenul specific.
Orice baterie reincarcabila INDIFERENT cat e de bine fabricata, la sfarsitul vietii se va AUTODESCARCA (un proces chimic revers.. devenit necotrolabil..) in cateva ore de nefolosire. Atat trebuie stiut.
Cheia de la E46 are baterie reincarcabila.....si dupa BMW trebuie 30 de ore ca sa se reincarce.....
Cheia diamant are acumulator si se ĂŽncarca prin inductie (de la o bobina ĂŽnfasurata ĂŽn jurul contactului) ĂŽn timp ce merge masina.
Ca orice acumulator, datorita uzurii, la un moment dat nu mai tine curent deloc. Ăntrucât cheia este capsulata, nu se poate ĂŽnlocui acel acumulator, ci se initializeaza o cheie noua.
Unii au facut compromisul de a taia cu un cutter mânerul cheii si de a Înlocui acumulatorul cu o baterie. Nu cred ca e o solutie 100% sigura, deoarece bobina continua sa bage curent În baterie si aceasta ar putea (cel putin În teorie) sa explodeze.
Daca desfaci cheia si observi ca are o baterie Panasonic VL2020 (reincarcabila) ca in desenul pus de colegul mai sus...
O poti cumpara de aici:
http://m.okazii.ro/cautare/baterie+panasonic+vl2020.html
:offtopic:
Mi-am amintit ca si cheia de la E90 foloseste acelasi tip de acumulator; pentru cei cu E90 care dau de topicul asta :flowers:
  • 1 year later...
