am nevoie de ajutor bmw e60
Istovan
Salutare am achizitionat un e60 525d din 2004 si am o problema mare pe care nu am reusit sa o rezolv, masina imi omoara bateria in 8 ore....precizez ca este baterie cumparata acu 5 zile....am fost la un electrician si mia spus ca ceasurile mele ar fi defecte si ca imi consuma 5 amperi ....am luat alte ceasuri si aceiasi problema....dupa care mia spus ca ar lipsi un calc de la airbag dupa stalpu din stanga si ca din cauza asta nu permite restu calculatoarelor sa intre in hibernare.....tin sa precizez ca dak scot mufa de la ceasuri masina porneste sfert si dupa 3 zile.....ce ar putea fi si cu ce ar putea comunica ceasurile dak le las conectate sa imi descarce atat de repede bateria....am fost la 3 electricieni si nu au reusit sa ii dea de cap.....
Si cum as putea afla care e buba ??? Sau trebuie sa schimb fiecare calc sau modul in parte pana aflu care e prajit
In panoul cu ceasuri pentru diferite avertizari ai becuri sau led-uri? Nu cumva sa ai vre-un bec la care soclul sa fie in scurt, sau cel mai simplu pune pe cineva sa masoare cu aparatul de masura pe ohmetru toti pinii cuplei mama de la ceasuri, si spune ce ai gasit.
Dupa ce ti-a schimbat ceasurile, ati asteptat sa intre masina in sleep? Poate dura chiar si 45 de minute sa scada consumul. Daca ti-a verificat consumul in primele minute, e intr-o mare eroare. Edited by C_o_s_m_i_n
Am lasat acolo masina o noapte si a zis ca la fel are acelasi consum doar ca descoperise ei ca lipseste un calculator de la airbagu dupa stalpu din stanga si ziceau ca din cauza ai nu intra calculatoarele in hibernare...si sibcer nu am mai avut incredere sa o mai las dupa ce mau pus sa iau si ceasuri....adica pnm cred ca vroiau sa o ia prin eliminare.... As fi recunoscator dak ar avea cineva un nr de contact de la un electrician care sa ii dea de cap
