Trepidatii
CrissCriss
Buna!!Am si eu o problema cu un seria 5 e39 525tds din 1998, masina imi trepideaza la relantii,dar nu tot timpul.problema a inceput de cand am dat pompa de injectie jos ca sa ii schimb o garnitura.am fost cu ea la 5 testare dar nu le apare nici o problema, dar masina face la fel.teoretic totul e in parametrii normali dar ea nu merge bine,daca o accelerez se opreste din trepidat.scoate fum normal,I am schimbat si filtru de motorina . problema depistata de mecanic a fost la primul piston de la radiator.am facut proba cu 3 injectoare si cu 3 capuri de la pompa,poma merge si la cald si la rece.azi am schimbat si alta pompa de injectie,tot la fel face,Egr dat jos ... CARE AR FI PROBLEMA???CE SA MAI VERIFIC?nu e pbl din supape masina are compresie ....
