E90 nu mai accelereaza
Ionel
zilele trecute am reusit performanta sa raman fara masina.
Am un BMW E90 motor N47D20A / 320d din anul 2008.
Totul a debutat cu o lipsa de putere. Turometrul nu mai trece de 2000 de ture si dupa 1700 se aude si un fluierat de la turbina.
Am crezut ca e o problema cu turbina asa ca m-am uitat la ea si pare in regula mai ales ca am schimbat-o acum 10.000 de km.
Apoi am schimbat debitmetrul cu cel vechi (am schimbat si debitmentrul acum 10.000 km).
Problema a ramas masina nu trece de 2000 ture.
Am facut o diagnoza la un prieten si am obtinut urmatoarele erori:
  • 41BA - Particulate filter system, exhaust back pressure sensor
  • 4010 - Exhaust back pressure sensor before particulate filter, signal
  • 4DFF - Swirl valve controller, position control, PERMANENT
  • 4E04 - Swirl valve controller, position control, PERMANENT
  • 4E09 - Swirl valve, plausibility, PERMANENT
  • 480A - Particulate filter system
Din pacate mecanicul meu nu are nici o idee cum ar putea rezolva problema.
Nu pare o problema mecanica ci mai degraba software.
As merge la BMW dar ma gandesc ca m-ar pune sa schimb toata admisia.
Multumesc.
problema s-a rezolvat
galeria de admisie se colmatase si a ars motorasul care controla clapetele.
Am schimbat galeria de admisie si motorasul si acum totul e in regula.
Erorile la filtrul de particole apareau pentru ca nu se ardea compustibilul si era aruncat spre evacuare si astfel ajugeau in filtrul de particole.
Multumesc,
Ionel
Presupun ca mergi batraneste cu masina, altfel nu-mi prea explic cum ai reusit performanta sa colmatezi galleria de admisie. Cel putin cand iesi in afara, da-I talpa, n-o mai lasa doar pana in 2000. Du-o in 3000, chiar 3500 si 4000 cateodata. La fel si in oras incearca s-o turezi la 2500, 3000 chiar. Ca si o paranteza...mi se pare absurd sa-ti cumperi bmw diesel si dupa sa mergi cu ea doar la consum. Pe deasupra o mai cumperi si SH cu 200k Km la bord, riscurile multiplicandu-se si mai mult atunci cand mergi la consum.
