Pareri BMW E87 120i 170Hp
CaralinM
Acesta este motorul: http://mywikimotors.com/n43b20/
Userul Cloud92 are pe seria 5 acest motor, incearca sa iei legatura cu el.
http://www.bmwclub.r.../70170-cloud92/
Pe seria 1 trebuie sa fie mai mult decat suficient daca te gandesti ca e pus si pe seria 5.
Bafta
L.E. Nu multi au motorul asta in varianta de 170cp, mai poti intreba de fiabilitate la cei cu 318i lci ca este acelasi motor.
Edited by Omar
Nu prea cred ca o sa mai intre el pe aici dar in fine,in caz ca citeste. Cea mai mare atentie la motor inainte sa cumperi masina,neaparat pornita la rece si asculta daca are un tacanit (motorul,nu ala de la volan care apasa pe pedale ) si motorul turat pana aproape de redline sa vezi daca din nou auzi ceva ciudat,scoti capacul de la ulei si incerci sa vezi daca sta lantul fix sau e intins putin. Spun asta pentru ca motoru' asta e hit sau miss,ori nu ai probleme cu el ori e plin de probleme,inca o chestie,e predispus la vibratii,din nou,stat in masina si turezi gradat si urmaresti daca sunt vibratii. In afara de asta...E foarte ok,mai ales pe un 120i. Eu pe E60 nu il simt lesinat deloc,se misca bine pentru un tanc de masina. La consum la fel,consuma foarte foarte putin. In general in Constanta scot cam ~<9% in oras ( nu prea merg mult in orele de varf )si 7% pe exterior,cel mai bun consum l-am scos Constanta > Bucuresti > Constanta 6.2% cu jante de 18 cu 245/45 setat pe cruise la 125km/h. De altfel si consumul declarat in carte ( care nu prea il scoate nimeni oricum ) e 9.2 urban / 6.7 comb / 5.4 extraurban. Edited by Cloud92
  • Like 4
Eu am 118i 143cp, stiu ca sunt probleme cu injectoarele si bobinele, la mine au fost schimbate pe ceva recall in Germania de unde provine masina, ei zic ca ar fi rezolvat problemele respective cu asta.
Exact cum a zis si Cloud92 sunt probleme cu intinzatoare/lant, in sensul ca troncane urat la unele.
Pompa de vacuum crapa destul de des, la mine a fost schimbata a2-a oara. dar nu e mare lucru costa cam 600 de lei.
Eu am vibratii la pornire cand lucreaza valva de relanti, 10-15 secunde dar e normal din ce inteleg.
Ambreiajul patineaza si scoate un carait cateodata la plecarea de pe loc sau treapta 2 cand am o turatie scazuta, sunt la 150.000 dar nu stiu cat de relevant este pt tine, depinde de stilul de condus, ca idee costa ceva...
Cam astea sunt daca vorbim strict de mecanica, minusuri mai pot gasi destule dar daca ar fi sa aleg azi tot pe asa ceva as merge.
Consumul la mine e cat ma asteptam: 10-12 in Bucuresti.
Si la mine au fost probleme cu bobinele,2 le-am schimbat,2 luna urmatoare si mai am o problema,imi rezoneaza ceva,cum trec de 4k rpm incepe sa fie foarte foarte zgomotos,azi am dus-o pe tester si nimic. Masina merge absolut perfect,doar sunetul ala e dubios si nu e sunet de lant Edited by Cloud92
@Cloud92 - Poate ma dai si pe mine o tura daca ajung vara asta la CTA. Am M54B22 170cp si urmatorul motor as vrea sa fie ca al tau.
Sigur
@Andrei,Omu' din start vorbeste de pret rezonabil la masini si tu ii spui sa isi ia F20 2012 + . Bravo,mai pe sistemu' asta cand o sa mai intrebe cineva daca sa isi ia un ...320 E46 sa zicem sa ii recomande cineva un 750li,si un "saracule" eventual aruncat pe acolo,cat despre motor si consum,mai bine de atat de la un 2.0 aspirat nu prea se poate.
Edited by Cloud92
  • Like 4
