e32 chiulasa de la sohc la dohc
m.darius
Salutare, prin toate cele am mai fortat nota si mi-am luat si un e32 din '91 3.0i m30b30 ca am avut eu asa niste pitici pe creier care tot faceau scandal ca vreau un e32 :frantics: treaba e ca ma enerveaza ca e sohc....12 valve. stie careva de pe ce motor pot sa ii pun o chiulasa de 3 sau 3.5 dohc, tot bmw ma refer sa se inteleaga bine treaba. de pe care se potriveste fara freza si strung si improvizatii. merci anticipat :thumbsup:
nu cred ca exista M30 DOHC - poate doar de pe S38 care e bazat pe M30 - dar de ce iti trebuie?
Chiulasa si toate cele de S38 trec usor de 2000 de euro, si probabil iti trebuie inca 1000 pt manopera, tuning, etc.
Iti citez:
"The S38 head will physically fit the block, but the differences in the S38 block and the M30 block will then manifest themselves...ie
oil drain at the back of the head
timing chain cover differences
timing chain tensioner dofferences
The sprocket on the crank
the water pump"
M30 e un motor foarte solid, se preteaza supraalimentarii - datorita faptului ca raportul de compresie e foarte mic direct din fabrica - daca ce-ti lipseste e puterea. Uite aici: http://mywikimotors.com/m30b35/#Tuning
"Just buy Chinese Garrett GT35, turbo manifold, 3” pipes, intercooler, wastegate, blow-off, fuel injectors 630 cc/min and Megasquirt ECU. Don’t forget about ARP head studs and MLS head gasket. After that you can increase boost to 11-14 psi (0.8-1 bar), it will give about 400 horsepower."
400 de cai pe m30b35 la presiunea aia. Daca scazi presiunea ca sa protejezi turbina, motorul tau poate ajunge la 280 de cai si sa ramana si fiabil.
Later edit: nu faci si un topic cu masina, niste poze, ceva? :D
Edited by drujbex
:)) pai problema da manopera nu se pune, imi fac eu. doar de piese. si normal ca am nevoie de alta distributie si pinioane si patine si alte cele. turbina e pe drum si nu de ebay....de camion :)) si injectoare, blow off, stand alone si tot. doar ca ar fi de castigat multa putere cu 24v(dohc) de aia intrebam.
  • 5 months later...
ce-ai mai facut cu masina/motorul?
nu fac topic si din alea. va trimit poze daca vreti
trimite-mi mie ceva poze cu masina+motorul! multumesc!
