Problema climatronic e46
Cel mai probabil " piesa cu tepi " s-a dus. E o problema des intalnita la E36, E46, E39 cu clima digitala. Una noua e in jur de 250 - 300 de lei. Sunt si mai ieftine, insa nu recomand. E relativ usor de schimbat, se afla in partea stanga, jos a torpedoului: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/36783-diy-schimbare-final-stage-resistor-clima-e46-piesa-cu-tepi-ariciul/
Imi arata pe afisaj tot ca si cum ar merge dar nu mai simt sa bage aer deloc de nici in fel!Iti multumesc
Pe panoul de clima iti arata ca functioneaza normal, piesa respectiva e responsabila cu reglarea treptelor de viteza ale ventilatorului din bord. Cand e defecta, sufla aer cand vrea sau ramane blocata pe treapta ce mai mare, ori nu mai baga aer deloc. Cu placere. :thumbsup:
O sa incerc sa o schimb eu dar pana nu o dau jos nu stiu ce sa comand imi trebuie seria ei!
Am vazut ca si pies a asta cu tepi e de mai multe modele!
Edited by Icesilver318i
Salutare tuturor, am si eu o problema destul de comuna la e46 dar nu am gasit pe acest forum pe cineva care sa aiba simptomele mele. Cand pornesc frigul pe auto, porneste dar chiar si la 40 de grade afara pe panoul de clima afisaza 3-4 liniute ca si putere si baga ventilatie anemic. Dar nu aer conditionat. Pot sa o dau mai tare dar nu baga frig. Doar ventilatie. Freon este. Este piesa cu tepi problema?
Ventilatia functioneaza. Caldura la fel. Doar ca nu mai baga frig si pe auto se plafoneaza la 3-4 liniute. Si da o adiere asa. Ce poate fi?
Chiar piesa cu tepi este ! Tepii aceia sunt senzorii climei si in fct de temperatura dinauntru regleaza debitul si circulatia freonul in sistem.
Poti incerca o mica decapare a piesei-daca nu poti inlocui piesa respectiva-gasesti tutorial pe youtube-dureaza 20 minute. Sau.cere imprumut de la un prieten ( de pe masina lui ) piesa respectiva si pune-o pe masina ta..vezi cum merge. costa vreo 180-200 lei..Vine iarna ! oricum vei avea nevoie sa o ai in regula...asa ca..vezi cum faci.
SAU....ai o rotita pe bord la fanta centrala a ventilatiei-cu rosu si albastru...roteste spre albastru maxim. o fi de acolo..mai stii ?
