Martori bmw e46 m43
Gaal Alexandru
Salutari,
Recent am schimbat motorul la BMW-ul meu (E46 316i motor M43) si am o nelamurire legat de doi martori din bord.
1) martorul de DSC / ASC sta tot timpul aprins, care ar putea fii cauzele?
2) martorul de presiune de ulei (cel rosu) si cel de centura de siguranta, cand pornesc motorul stau aprinse o fractiune de secunda dupa care se sting. E normal?
Nu mai retin cum era inainte sa schimb motorul.
Mersi!
Edited by Gaal Alexandru
Conform acestui articol, la 12, 33, 42, 53, 56 ar trebui sa am sigurante.
M-am uitat ieri la panou, situatia e urmatoarea:
Partea stanga a panoului:
-> la 12 nu am nici o siguranta si doar un singur pin (deci degeaba pun acolo o siguranta de 7.5A)
-> la 42 aceasi situatie ca mai sus
poza cu partea stanga a panoului: https://goo.gl/photos/2eGficAgt4VDj8Vf8
Partea dreata a panoului:
-> la 33 am sigurata de 5A si nu e arsa
-> la 53 si 56 am siguranta de 30A si nu sunt arse.
poza cu partea dreapta: https://goo.gl/photos/T1e4R8QULK57T2Pn7
M-am conectat cu BMW Scanner si la ABS am urmatoarele eroare:
92 - CAN bus error
93 - CAN DME / DDE message not plausible
94 - CAN DME / DDE, engine torque not adjustable
Dupa ce am dat clear, o ramas doar: 93 - CAN DME / DDE message not plausible
DTC-urile is marcate cu alb, vezi in pozele: https://goo.gl/photos/mzxUBGigMX8FaEGQ9
Am mai curatat si mufa care intra in modulul de ABS / ASC (care e aprox sub pompa de frana) dar fara nici un efect.
@jezzy: Senzorul de pe volan, sau cel de ABS unde sunt? De unde am acces la ele si unde is conectate?
Cred ca e mai probabil ca ceva mufa sa fii ramas ne - reconectata, dupa ce s-a schimbat motorul decat sa se duca un senzor dupa ce o stat masina 2 - 3 saptamani nemiscata.
Ieri am observat ca odata ce se ĂŽncĂŁlzește motorul, scade presiunea uleiului la turatie mica (sub aproximativ 1500 rpm) si se aprinde martorul rosu... daca o accelerez un pic se stinge.
Care ar putea fii cauzele? Pompa de ulei? Ulei prost ? (L-am schimbat acum 100 km, castron 5w40) Uzura la motor?
Mersi!
  • 4 months later...
