Salutare tuturor.
Am nevoie de ajutor de la cineva care se pricepe....sau care a mai intampinat problema asta.Al meu bmw 318i e46 n42 2003\07 sedan,nu vrea sa se mai raceasca.
Problemele:
Apa pe tester creste la 110 grade insa in bord ramane la maxim 90 grade
La 80 grade pe tester in bord am 90 grade
Termostatul deschide
la 106 grade senzorul de pe furtunul care intra in radiator imi arata o temperatura mult mai mica...si anume 35 40 grade
Termocupla am schimbat-o cu una functionala cu tot cu modul si tot nu pleaca
Daca dau drumu la ac termocupla pleaca
Daca ii dau test din autocom pleaca
Insa nu vrea sa cupleze singura
(inca o intrebare....unde se afla senzrul de temperatura a motorului?
Multumesc anticipat.Astept raspunsurile voastre.
Recent am avut o problema asemanatoare si din pacate solutia a fost sa schimb tot ce tine de sist. de racire nou OE.Slabe sanse sa-i dai de cap altfel si sunt strict legate una de alta iar daca pui second nu ai de unde sa sti ca este in parametrii.
  On 6/30/2016 at 1:58 PM, Codrut Donoiu said:
pai noi le pun...insa acum ce sa fac?sa schimb tot sistemul de racire?Am intrebat daca a mai patit cineva(din ce am cautat pe net toti aveau probleme cu modulul electroventilatorului...insa la mine e functional.Stie cineva unde se afla senzorul de temperatura? nu cel de pe radiator...?
Tu ai prea multe probleme, singura solutie mai rapida e sa montezi un modul senzor de temperatura cu afisaj si releu, (il gasesti pe okazii.ro) modul la care se poate modifica temperatura la care sa porneasca electroventilatorul, costa vreo 25 lei, iar printr-o modificare minora se poate porni si cu AC pornit. E cea mai sigura ,rapida si cea mai ieftina solutie.
daca dau drumu la caldura si deschid busonul .....arunca apa afara.....nu e problema de bani....am comandat noul senzor de temperatura.Insa mi-a sosit astazi iar singurul mecanic mai bunicel de pe aici era ocupat.L-am si gasit,..se afla sub admisie.Maine o sa il schimb sa vad daca se schimba situatia....daca nu urmeaza si termostat ,furtune ,vas expansiune si radiator.......ca sa stiu ca am terminat tarbacaua
