Bataie motor M47
Dupa o mica tamponare cu masina ( E46 320d nfl motor M47) pe langa plasticele de pe fata si farurile rupte am si o bataie la motor. Am fost cu masina in 2 serviceuri pana acum: unul spune ca e normal sa se auda asa - eu stiu clar ca motorul meu nu facea asa pana acum; unul spune ca am un tampon rupt, poate ambele -au verificat - aceste tampoane la motor au fost schimbate acum 2 ani, insa le voi schimba iarasi.
Mie mi se pare ca suna mult prea urat si sigur are ceva la motor: fulie, volanta, ambreiaj, distributie ori fereasca domnul de pistoane sau altele interne :))
link cu un mic video:
Voi ce spuneti?
Salut!Cand ai schimabt ultima oara rola de la vibrochen?Pare zgomot de la rola vibrochen.Verifica rola,dai jos cureaua de la accesorii,pui mana pe rola si o tragi stanga-dreapta,sus-jos.NU TREBUIESTE SA AIBA JOC.Daca are joc aia e.Mai poti incerca sa pornesti motorul ,asa cu cureaua scoasa,si il lasi sa mearga la relanti,nu accelerezi,daca dispare zgomotul atunci SIGUR este rola.Aceasta metoda cu pornirea motorului cu cureaua scoasa nu are efect intodeauna,baza este verificarea cu mana.Bafta!
Salut, fulia de la arbore nu am schimbato pana acum ( am masina de la 220k, acum are 280) - in iarna cand am schimbat curele, pompa si intinzatoare, nu avea joc sau crapaturi, doar fulia de la alternator facea un mic scartait (abia sesizabil) la actionare manula, fara curea.
Am dat capacele jos de pe motor, nu pare sa fasaie nimic de la tubulaturi. Mie mi se pare zgomot metalic, de tacheti/distributie. Insa mi-e teama sa nu le schimb ( astept banii pe asigurare 3000 RON) si mai apoi sa descopar ca e volanta sau ambreiaj, deoarece bani indeajuns nu imi mai raman si nici alt buget nu ii mai aloc.
Va multumesc pentru opinii, credeam ca doar eu am pasarele daca toti mecanicii spun ca "e normal dom'le ce vrei la varsta asta"!!!
Salut! Verifica fulia. La o masina cu un zgomot asemanator problema era de la galeria de admisie,erau sarite piulitele ce sunt incastrate in capacul culbutori,si suruburile ce fixeaza galeria zornaiau destul de urat. Rezolvarea,am cumparat un capac la culbutori de la dezmembrari. Verifica si suruburile de la galerie. Edited by botosanibmw
De aseara e masina la service. Au spus ca e fulia de vina ( dar eu sunt sceptic, am tras personal de ea, se misca motorul pe tampoane si fulia nu se clinteste), se pregateau sa imi pna Dayco fara sa ma anunte, noroc ca la sosirea mea o scoteau din cutie - le-am spus sa si-o bage undeva si sa imi adca Corteco, Lemforder, Conti. Maine vine fulia si tamponul motor dreapta (ei spun ca e dus, chiar daca nu a fost verificat).
Oricum, rolele, compresor clima, pompa apa, intinzator si restul fuliilor sunt in regula. Zgomoul se aude din fata motorului, se aude clar dupa demontare.
  On 7/12/2016 at 3:37 PM, cataxxl said:
Sa le spui la mecanicii aia ca tampoanele motor se schimba doar pereche, altfel tamponul nou o sa preia si munca celui uzat si n-o sa tina prea mult.
Catalin, eu am zis sa il schimbe doar pe cel spart, deoarece a fost trosnit la impactul masinii, mi-a curs uleiul din el pe loc. Au fost schimbate ambele acum vreo 2 ani, tu ce spui, sa le schimb pe amandoua? Ma gandesc ca nu o fi asa praf ala din stanga, oricum nu este o valoare imensa!
Nu stiu, eu am fost pe seara dupa serviciu si au spus 100% ca este fulia, cum au verificat nu stiu, dar i-am atentionat ca daca maine monteaza fulia si zgomotul persista, nu le dau nici un leu si nici fulia nu o voi plati! Acum voi vedea maine, eu sper sa nu fie ca mecanicii aia care iau totul prin eliminare!
Astazi au schimbat fulia - zdranganeala metalica a disparut - fulia avea joc in sensul de rotatie, cele 2 parti componente metalice si frecau pe o suprafata de 1 cm sa spun asa, nu avea fisuri exterioare sau joc lateral, probabil mai ducea saraca pana sa se rupa de tot. Botosanibmw daca ajungi prin Roman da un semn, fac cinste cu o bere, bineinteles fara alcool ;))
Ca si idee insa tot mi se pare zgomotos motorul. Tamponul dreapta al motorului era pur si simplu rupt in 2, ca si cum ar fi fost taiat cu un cutit, cel din stanga e ca nou, asa ca nu l-am mai schimbat.
Am reusit doar sa o aud in parcare cum merge, a intrat la vopsit, voi reveni cu alte detalii dupa ce o scot la plimbare in weekend!
Salut!Ma bucur ca ti-am fost de ajutor!Si referitor la zgomotul ce ti se pare exagerat,NFL-ul este mai zgomotos decat FL-ul.Bafta!
