Probleme AC e60
Pisica92
Salut. Ma chinui de o luna de zile sa dea cineva de cap la masina mea ca nu imi merge aerul conditionat. Treaba sta in urmatorul fel Am fost cu masina la service sa pus tester pe ea si ii datea eroare la senzorul de presiune si compresor A doua zi cumpar senzorul de presiune ma duc la serviceul respectiv si il monteaza. Nu a pornit aerul. Pune iar tester pe ea ii sterge toate erorile se joaca putin la panoul de AC si intrun final porneste AC. In ziua respectiva toata ziua am mers cu aerul pornit si a functionat , nu am apasat deloc butonul cu fulgulet. A doua zi nu a mai pornit deloc. Daca apas butonul cu fulgulet ,electroventilatorul da sa porneasca se invarte 5 secunde si moare iar Nu stiu ce sa ii mai fac. Am fost la 5 testere dar degeaba. Am schimbat panoul de comanda de la clima am schimbat si piesa cu tepi dar nici o sansa. Va rog care stiti sa ma ajutati
Nu-si va da seama pentru ca nu a fost la cei care stiu ce ii trebuie AC-ului (compresorului) sa fie si FIABIL nu doar functional :excl:
Bine ca a impartasit experienta.
Mutumim!
:offtopic:
Se poate inchide nu-i asa? Ca scurta lectie-vizionare-analiza pentru altii. :blush:
Salutare.
O problema ciudata am si eu cu aerul conditionat. De Sambata, o data cu pornirea motorului, porneste si electroventilatorul la turatie maxima, iar aer conditionat nu baga deloc.
Ce credeti ca ar putea fi? Inca nu am pus testerul pe masina
  • 8 years later...
Salut băieți
Am un e60 525d 2004
Am schimbat recent compresorul de ac, am luat după un 530d
Dar faza problema este că pornesc ac ul compresorul cuplează puțin, după se oprește (decupează) fără sa îi fac ceva, și câteodată învârte în reluare
Freonul și uleiul din instalație sunt ok
Ce poate fi?
6 hours ago, cornelvalentin said:
Ce poate fi?
De ce nu platesti un meserias sa iti spuna ce poate avea. Diagnoza unui sistem de AC, daca nu ai instrumentele/sculele necesare si procedura corecta nu poti afla.
Compresorul poate sa "cupleze/decupleze" in functie de anumiti parametri masurati de niste senzori din circuit si/sau in functie de niste valve. In acelasi sistem.se creeaza un schimb permanent si continuu prin trecerea freonului de la presiune inalta la presiune inalta, iar asta e abia acum e treaba compresorului.. Compresor care se strica foarte repede daca in sistem nu ii este adaigat un ulei dedicat de care viata compresorului depinde!
Mergi la specialist AC.
Da, are dreptate colegul Bimmer. Compresorul poate sa decupleze daca anumiti senzori ii zic asta. Rationamentul meu a fost ca pe caldurile astea AC-ul ar trebui sa mearga non-stop, e foarte putin probabil ca senzorii sa ii spuna sa decupleze. Si atunci de vina ar ramane acel cuplaj.
Dar da, daca senzorii ar fi defecti, o sa ii dea comanda gresita.
@cornelvalentin Eu ma mai uit pe acest site https://www.autopieseonline24.ro/bmw/5-e60/19950/13022/cupla-magnetica-climatizare?sort_categories[0]=1236 , si caut piesa si aici pt confirmare https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp?id=NC51-EUR-05-2004-E60-BMW-525d&mg=64
Dar ce fac eu e doar pt informare. Corect e sa te duci la un magazin de piese sa iti comande dupa seria de sasiu, sau dupa codul exact care scrie pe piesa veche/defecta (in caz ca scrie).
Si si mai corect ar fi sa te duci la un service specializat pe AC, pentru ca altfel o sa cheltui mai mult pe diferite incercari.
Edited by catar
@cornelvalentin
S-ar putea ca sa nu ai o problema.
Sunt multe setari in ecranul cu AC, si eu am fost surprins la inceput:
- cat de tare sa bata (indicatorul ala similar cum e la volum sunet)
- pe ce directie sa bata aerul (parbriz, fata, picioare)
- pentru directia "fata" mai este o setare daca sa bata aer cald sau rece (semnul cu "+" rosu si "-" albastru)
- setari sofer si pasager
- si mai sunt si rotitele fizice de langa gurile de ventilatie
Pentru inceput, seteaza ca toate (parbriz, fata, picioare) sa fie deschise la maxim, si rotitele fizice sa fie la maxim.
Si pt directia "fata" sa fie la "neutru" ca sa zic asa - de ex cum e in poza asta https://i.ytimg.com/vi/_FHJ_PZp1kA/maxresdefault.jpg
Apoi pui butoanele de temperatura (ambele sofer, pasager) pe 18 grade si pornesti AC.
Stai 2-3 min, si apoi pui mana la fiecare gura de ventilatie, atat sofer cat si pasager (la parbriz is 3, la fata is 4 si la picioare cred ca is 2), si vezi la care sufla rece, sau nu sufla deloc etc...
In cazul meu, cand am cumparat masina, setarile erau ale fostului proprietar, si nu intelegeam de ce sufla cald cand eu am pus AC pe 18 grade, dar era de la acele setari. Le-am setat asa cum ti-am descris mai sus, si a fost ok.
Edited by catar
On 27.08.2024 at 11:10, catar said:
@cornelvalentin
- pentru directia " fata" mai este o setare daca sa bata aer cald sau rece (semnul cu "+" rosu si "-" albastru)
Am făcut asta, am schimbat și planșa de bord ca mi o dădea pe tester, dar tot cald bagă.....
