E36 316i compact 94' nu porneste
Va salut. De cateva zile am achizitionat un 316i din 94'. Are insa o problema care mi-a provocat mari dureri de cap. NU PORNESTE !!!!! Am verificat unele chestii dupa spusele unor mecanici , In ordinea de mai jos:
1- Am schimbat debitmetru
2- am schimbat senzorul de la axa cu came( cel de sus )
3- am verificat fiecare bujie in parte ( desfacutã si apropiatã de motor ) si dau scânteie toate
4- siguranta 18 ( pompa de combustibil ) era singura care nu avea curent pe ea
5- am desfacut pompa de sub bancheta crezând ca este arsa dar am pus doua fire de la o baterie si bâzâie
6- am montat pompa la loc si am verificat daca ajunge benzina la motor ( sub admisie este un furtun care intra in rampa injectoare cred ) arunca benzina pe acolo
7- am verificat benzina din rezervor si sunt cel putin 20 litri
Cu toate astea , invârte dar nu porneste ...
Si ce e de facut Alin ?
Il curat , il tai ?
Il tai pe jumatate si scoti sitele si ceramica din interior, sau ce a mai ramas din ele, iar dupa aceea il sudezi la loc. Nu te afecteaza cu nimic, singura diferenta notabila este ca masina este o idee mai zgomotoasa in ture inalte. Asta am sesizat la mine. La consum nu am simtit vreo diferenta, nici vreo crestere de putere cum zic unii. Incearca sa scoti sonda lambda ce se afla inaintea catalizatorului. Mie imi dadea eroare pe tester, asa s-au prins cei de la service ca de la catalizator este problema. Oricum, eu am de gand sa montez altul nou sau SH OEM, daca voi gasi in stare buna.
