Senzor termperatura interioara bmw e60
Mero
Buna ziua,
Am o problema cu senzorul de temperatura interioara, cand dau pe auto nu mai functioneaza cum trebuie, baga prea incet aer cald/rece de cele mai multe ori trebuie sa dau pe manual sa schimb viteza. Am pus pe tester si imi da ca ar fi probleme cu senzorul de temperatura de la panoul de comanda piesa numarul 2 din link:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/Europe/530d-M57N/L-N/oct2004/browse/heater_and_air_conditioning/control_unit_automatic_air_cond_high/
Nu e o problema grava dar prefer sa am totul in regula la masina.
A mai avut cineva aceasta problema? se poate repara sau se gaseste separat senzorul acela. Am tot cautat si nu am gasit decat pe afara.
Multumesc,
Ai incercat sa ajungi la el, sa vezi daca cumva nu e acoperi pur si simplu de praf?
Acolo e un mic ventilator care trage aerul spre senzorul de temperatura..
Nu da banii pe un senzor cand poate e doar praf depus in zona aceea.
Trebuie demontat panoul de comanda a AC-ului.
Am demontat si curatat de praf...l am montat la loc si cand dau drumu are momente cand invarte ventilatorul si momente cand nu...da sa o ia dar se opreste repede...
Niciodata verificat dar credvca acel ventilator trebuie sa se invarta permanent( cat timp e clima pornita)..
Solutie sa inlocuiesti doar ventilatorul nu ai gasit? Sau sa sa ii stabilesti functionarea continua? Poate doar el e defect..
Doar ventilatorul este defect, asa cred si eu...nu am gasit sa schimb ventilatorul...Daca stie cineva un electrician care se poate baga la asa as fi recunoscator... Cand merge ventilatorul functioneaza la parametrii normali din ce am vazut..cand se opreste baga mult mai incet decat trebuie. Cum am zis are momente si momente. Mai mult nu merge.
