E60 525DA trage puternic doar cateodata...
Salut tuturir!
Am citit ultimele 3 pagini nu cumva sa deschid un nou topic cu acelasi subiect, dar nu am gasit asaceva...
Deci e vorba de un e60 525d automat din 2006.
Motorul merge frumos fara probleme, sau zgomot.
Cateodata simt ca trage bine, apoi fara nicio modificare sau repornire, chiar si cu 2-3 strazi mai incolo degeaba dau chiar si kickdown nu se intampla nimic. Ajunge grue pana la 3000 de ture, apoi parca e turbata... Trage ca un benzinar, doar la turatii mari. Deci la 3000-3500 incepe sa traga chiar foarte bine!
Testetul nu da nimic. Am schimbat filtrul de aer, de mototina, am spalat debitmetrul (chiar am dat-o jos mufa sa vad dac e mai bine, dar e mai nasol), nu mai am alta idee... :(
Aveti vreo exlicatie pentru problema asta?
Multumesc anticipat!
Edited by bh99mes
  On 7/20/2016 at 3:52 PM, bh99mes said:
Salut tuturir!
verifica si furtunasele de la vacuum sa nu ai vreunul fisurat
Da mai am, insa recent a fost curatat. Am 340 de mii :D
Dar sa stii ca si eu m-am gabdit la asaceva si am dat-o jos si am facut o adaptare cu o teava de 60 direct in locul dpf-ului. Mergea mai puternic dar nu era o diferenta stiu eu ce mare si nu mi-a placut sunetul fara si l-am montat inapoi. Suna foarte "sport" si scotea un picut de fum bineinteles la prima cheie si sincer imi place mai mult silentios si fara fum
Nu ajunge sa pui doar o teava in locul lui, trebuie scos si din soft DPF-u.. .. Eu zic , ca-i de la DPF sau de la turbo ceva...
Poate sa fie de la galeria de evacuare!
Uitate daca ai fum sub capota... Accelereaza masina si uitate sub capota, daca iese fum e galeria de evacuare si de aceea face masina exact asa cum spui tu!
Sfat: dute vreo ...30-50 km intr-a 4a pe la vreo 3-3500 de turatii... Asa se mai curata motorul si se mai arde mizeria.
Daca el a mers in mare parte cu motorul subturat degeaba iese el acum 30-50-1000 km cu 3000-4000rpm... daca EGR, Admisia sunt pline de calamina doar curatare fizica poate sa faca.... dar el a zis ca are egr curatat...
