Probleme faza lunga
JNN
Salutare,am o problema cu luminile pe faza lunga la un e60,mai exact când am faza scurta pornita nu pot face flash-uri,când faza scurta este opritĂŁ pot face flash-uri iar când vreau faza lunga nu merge,adica nu am faza lunga indiferent de situație. Este vb de un BMW e60 LCI cu faruri xenon OEM fĂŁrĂŁ adaptiv/cornering. Multumesc!
Salutare,am o problema cu luminile pe faza lunga la un e60 (...) adica nu am faza lunga indiferent de situație. Este vb de un BMW e60 LCI cu faruri xenon OEM fĂŁrĂŁ adaptiv/cornering.
O testare dupa erori s-a facut?
Cu siguranta rezultatul ei te poate orienta mai bine, de unde sa incepi...
Nu știu,am fĂŁcut o testare si am gĂŁsit coduri de eroare 9CB8 si 9CB9.
Pare a fi calculatoarele de la faruri??
Țin sa mentionez faptul ca am avut un pin oxidat si am schimbat mufele,ma gândesc ca electricianul care a umblat acolo sa nu fi inversat pinii(,este posibil),asta ar putea fi o cauza al erorilor?
  • 6 years later...
Bună tuturor,am și eu o problema la un BMW e60 din 2010 cu faza lunga,când am cumpărat masina era cu faruri xenon doar ca am avut ceva probleme cu farurile se abureau in interior asa ca le am schimbat doar ca fara xenon masina a mers oke cu aceste faruri timp de aproape 5 ani si dintr-o data nu mai merge faza lunga,am incercat sa le pun pe alea vechi inapoi doar sa testez daca merge si nimica tot la fel,am verifcat toate sigurantele totu oke,am fost cu ea la reprezentanta la BMW au verifcat si modulul de lumini totu oke nu au gasit nimica concret ,nici in bord nu îmi da o eroare sau ceva  ca nu ar merge totu arata normal ca si cum ar merge doar ca nu merge ati putea sa ma ajutati cu cateva pareri sau idei de la ce ar putea sa fie aceasta problema???
Va mulțumesc anticipat
@skylex89 probabil nu se aprind pentru ca nu recunosc xenoanele, adica s-a facut codare pentru faruri normale cand ti l-ea pus pe alea
Asta nu este obligatoriu deloc sa fie semnalizate in bord pentru ca FRMul (modulul luminilor) nu intelege pana la re-codare ce lumini are atasate.
