- BMW E60 - Upgrade sistem audio
corne04
Buna ziua tuturor!
Sunt nou pe forum, recent am achizitionat un 525i din Germania caruia as vrea sa ii fac niste upgrade-uri.
In primul rand, trebuie neaparat sa fac ceva cu sistemul audio pentru ca se aude extrem de slab. Am navi mica, Business cred ca se numeste, si sistemul audio fara difuzoare in usile din spate (am subwoofere sub scaunele din fata?).
Acum, ideea mea, ca sa scap cu costuri minime: mai am in familie si un e46 cu sistem Harman Kardon cu 12 dif-uri si magazie de cd-uri. Cert este ca se aude muuuuult mai bine decat pe e60, incomparabil chiar. Asa ca as vrea sa il "transfer" pe e60.
Ma intereseaza sa mut macar amplificatorul si sa inlocuiesc boxele existente pe e60 cu boxe de pe e46.
Va rog sa imi spuneti daca este posibil acest lucru si cam ce demontari presupune.
Multumesc frumos!
Edited by corne04
... Primul si probabil cel mai dificil lucru este ca HU de pe E46 nu este compatibil ca si adaptare la navigatia de pe 525i care "lucreaza" cu HU din masina.
Asa ca probabil trebuie sa renunti la ce ai in 525i, ceea ce ma indoiesc ca vei dori.
Ok, dar nu se poate conecta amplificatorul Harman Kardon (si o parte sau toate boxele) la head unit-ul din seria 5? Adica, sa las totul asa cum este, dar sa inlocuiesc boxele existente in 5er cu cele din 3er si sa adaug ampliful. Nu merge?
Tu ce zici? Normal ca am citit, dar nu am vazut nimic legat de ce ma intereseaza pe mine, si anume inlocuirea boxelor din e60 cu cele harman kardon.
Boxele aftermarket raman ca o varianta de back-up.
Multumesc.
Edited by corne04
Bazat pe ce am incercat sa explic in primul post, HU (head unit-ul) de la seria 5 (la care e legat si displayul cu navigatie..) nu o sa poate comunica "amplifului" Harman.
Asta datorita faptului ca (daca nu ma insel..) conexiunea (HU-seria 5) se face spre portbagaj prin fibra optica (pe care se pot/vor transmite si multe alte TIPURI DE SEMNAL incluzand-ul pe cel audio probabil altfel CODAT... dar cel mai probabil avand DIFERITA VERSIUNE de modem-uri pe capetele fibrei...) dorit/cautat de amplificatorul specific seriei 5..
Difuzoarele probabil le poti muta dar numai daca dimensiunile fizice din usi seria 5 iti permit; probabil se pot gasi adaptoare pentru diametru... numai dupa ce desfaci afli.
Am inteles acum care-i treaba. Multumesc!
Crezi ca daca reusesc sa mut difuzoarele se va imbunatati sunetul? Sau nu merita deranjul?
Btw, am observat ca nici subwoofere sub scaunele din fata nu am...practic am doar cate un tweeter si un mid-bass pe usile din fata, si cele doua dif-uri de sub luneta...
  • 6 months later...
Buna ziua tuturor!
Multumesc frumos!
  • 3 years later...
Te uiti.
BunĂŁ. Upgrade la e61 face-lift lci de la stereo la hi fi sau mai sus este posibila?
Ideea ar fi ca as vrea sa caut de pe un alt e 61 sistemul hi-fi.
DacĂŁ se poate :-1 trebuie ĂŽnlocuit cd-ul sau are direct ieșire low level pt amplificator?
:-2 are careva schemele electrice pt amplif și pt cd?
: - trebuie luate și mufele de pe cd și amplif?
