Intrebari BMW f11 2012
Nicky_Santoro
Salutare,
Nu am mai postat de ceva timp aici, insa o fac cu o veste buna. Dupa un e46 touring din 2004 si un e91 din 2010, acum ma declar noul posesor al unui f11 din 2012.
O sa postez poze si descrierea masinii, pe un thread separat, aici am niste intrebari la care nu am gasit raspuns.
Recomand si altora sa posteze aici intrebarile si daca am gresit locul thread-ului, rog pe aceasta cale un Moderator sa il mute. Din cate am citit, sunt sectiuni pentru fiecare problema in parte, gen NAVI, Tehnic, Motor, etc. Dar in cazul de fata nu sunt probleme, ci pur si simplu intrebari poate ale unui utilizator care intampina dificultati.
Intrebarile:
1. Era gol rezervorul penru lichid de parbriz, atat de gol incat nu mai arunca lichid pe faruri. Obisnuit sa bag cam 6-7l in e46 si in e91, era doar firesc sa presupun ca in asta ar intra minimum la fel. Ei bine, surpriza, dupa 4l - 4.5l era plin. De ce au micsorat capacitatea rezervorului de lichid de parbriz? Pentru greutatea overall? E cam absurd?
2. Avand Comfort Access si bucurandu-ma :) de functia de deschidere a lunetei prin trecerea cu piciorul pe langa acel senzor de sub bara spate, vreau sa intreb daca exista posibilitatea de a deschide tot portbagajul, nu doar luneta. Totodata, se poate seta inaltimea la care se deschide (ori luneta, ori tot haionul)? Sau e doar la facelift optiunea? Intreb pentru ca mie doar imi sare pur si simplu vreo 10-15 cm dar nu se duce pana sus.
3. Daca fac un cd sau un dvd cu mp3-uri se vad folderele? Le pot accesa separat si sa dau eu play la ce piesa vreau? Ca in vechiul CCC? Eu am introdus un cd si nu am gasit folderele.
4. Cum vad cat spatiu mai am pe hdd si totodata cum sterg? Am observat ca daca introduc un disc am optiunea de a le transfera pe hdd, insa exista si posibilitatea stergerii lor?
5. Care este conceptul din spatele libertatii de a ma lasa pe mine sa umblu la 5 feluri de intensitati ale ventilatorului, pe modul AUTO? De ce nu mai avem la Climate cele 3 tipuri: soft, medium si intensive parca? Nu cumva sunt acum 5 ... conform fan speed? Cand apas pe AUTO vreau sa dea el CUM STIE el si sa imi faca 22 de grade indiferent de anotimp. Nu vreau sa imi faca 22 de grade doar folosind prima intansitate a ventilatorului (liniuta/viteza)!
Astfel, care mai este scopul AUTO daca eu controlez ventilatorul? Daca afara sunt 61 de grade la soare si apas auto cu ventilatorul la minimum ... nu va face 22 de grade nici macar in scrumiera aia mica. Asa ca, exista oare un AUTO MASTER, gen apas auto si isi foloseste el absolut toate mijloacele si toti senzorii sa faca 22 de grade? Aici ma refer la ventilator si zona (pentru ca evident e mai cald sus vs jos), cum era dintotodeauna la BMW.
6. Voice command --> in sfarsit este in engleza!! Am cautat pe internet in lung si-n lat dar nu am reusit sa gasesc o lista de comenzi FULL. Am gasit ceva de prin 2009 de la prima aparitie a CIC-ului, insa sunt cele basic gen ("CD TRACK 1 ... x"), maximum 30-40 de comenzi. Nu sunt comenzile gen "20km" care iti face zoom out de ex la harta, instant fara sa dai scroll din iDrive. Ar fi megautila o lista d-asta de comenzi, ca sa folosesti macar 5-6 ca si shortcut-uri in momente cand te grabesti, gen 'destination Home', etc. Si da, uitam de butoanele capacitive 1 - 9 de la cd, alea sunt alte shortcut-uri.
7. La ambient Lighting (manerele luminate cu led-uri albe si in interior lumina portocalie pe la trim-uri si pe la usi), sa inteleg ca nu pot sa cosmetizez culorile, doar de la facelift incoace merge?
8. Am cutia sport, de ce nu am Launch Control? La fel ca mai sus, de la facelift a devenit standard pt toate masinile care au cutia sport. Doar de curiozitate, se putea cumpara optiunea asta ... in 2012 sau o fi devenit available de abia in 2013, atunci cand au si bagat-o standard cu cutia sport?
9. Pot sa cumpar un abonament si sa am acces online prin sim-ul din masina sau este mai convenabil sa-mi fac telefonul hotspot si sa ma conectez la el?
10. Nu am cauciucuri de iarna si ma gandeam sa imi cumpar de acum, insa vreau neaparat cu jante. La toate masinile am avut pentru iarna jante de tabla, insa de fiecare data acestea au fost de 16". Este gresit/nesigur/nerecomandat sa cumpar jante tot de tabla, sau de la 17" incolo 'se cumpara de aliaj'? Motivul pentru care vreau jante cu cauciucuri este ca 99% din vulcanizari isi dau tot sufletul atunci cand scot runflat-urile de pe jante si de fiecare data parca nasc atunci cand scot unul. Pe langa asta ... mi-e frica de ceea ce pot face din cauza nervilor dobanditi in urma cozilor abominabile la vulcanizari mainstream gen cozile de la Autosoft.
11. Am un buton transparent ("clown nose") sub oglinda care am inteles ca este semnul ca as avea alarma. In Vin Decoder nu vad 'alarm system'. Nu am observat atunci cand inchid masina daca acesta clipoceste cu rosu, insa nu mai exista alt mod de a afla daca am sau nu alarma? La toate modelele avem acel buton sub oglinda sau acesta este prezent exclusiv la cele cu alarma?
Deocamdata cam astea au fost si va multumesc in avans pentru raspunsuri.
O fi lumea in concediu, cine stie :)
Hai ca n-am stat, am cautat si am aflat pe alte cai raspunsuri la cateva din intrebarile ... mele de mai sus.
1. In manualul masinii scrie ca rezervorul pentru lichidul de parbriz are ... 5l. De ce au schimbat BMW asa, fata de modelele anterioare, nu stiu, dar din pacate are doar 5l.
4. Click the option button, or push the iDrive wheel to the right, and the should be some option of managing the HDD. And you can delete files on the HDD
5. Este acelasi lucru ca la vechiul CCC unde aveam Soft, Medium si intensive, doar ca acum sunt 5. Insa, avem ceva in plus, daca sa zicem ca lasam vent speed la 2 si pornim dupa ce masina a stat la soare si e super cald, ventilatorul va functiona la putere mai mare decat cea setata pentru a ajunge la temp dorita. Dupa, scade si se linisteste, la viteza 2.
6. Toate comenzile vocale sunt la sfarsitul manualului, inainte de A-Z
7. Din pacate alegerea culorilor pentru ambient lighting, este un feature aparut de la LCI incoace.
8. La fel, Launch Control este present de la modelele LCI incoace.
9. Maine ma intalnesc cu un baiat care imi da enable la net prin telefon. Deci se poate.
Mai raman fara raspuns 1, 2, 3, 10, 11
1. cred ca datorita amplasarii
2. nu am, dar cred ca se poate coda la tine
3. nu am incercat cd-playerul si nici nu am pe acasa vreun cd-mp3 sa probez
4. poti sterge de pe hdd parca tot deodata sau cate un folder. dar ai stick si acolo e mai convenabil. desi calitatea audio e mai mare de pe track/ipod sau daca iti citeste .flack de pe stick
5. clima pe auto e automata. cele 5 nivele de intesitate au cel mai mare impact cand deja temp interioara e aproape stabilizata. in extremele de temp nivelele astea au prea mica influenta
6. nu am avut niciodata rabdare
7. stii raspunsul
8. stii raspunsul+se poate coda si la tine daca ai 2TB aka cutie sport
9. ai aflat
10. nu cred ca merge pe 16" din cauza franelor. si nici de tabla din acelasi motiv. oricum sunt cateva modele de jante pe 17 extrem de rezistente. e inutil sa te gandesti la jante de tabla
11. eu stiu ca e de la alarma. eu am si la mine se aprinde intermitent cand e incuiata. un prieten nu are alarma, iar oglinda e fara acel beculet. daca vrei sa verifici alarma incui masina si duci cheia de langa ea, dupa care ridici masina pe cric. eu am incercat si porneste. am incercat si cu o usa neinchisa de tot si la fel porneste alarma. dar are delay pana isi da drumul (trebuie sa fii hotarat), e destul de silentioasa si parca nici nu tine mult. sper sa nu am nevoie de ea in viata reala :))
F10 - 05.2013 -
1. 5L imi ia si mie . ( E90-ul imi lua 6l )
2. As vrea sa am si eu cu piciorul :) la mine doar din key ...
3. Recomand un stick foarte bun, tragi pe el, apoi din el salvezi doar ce iti place maxim in hdd.
4.Cand esti in media, dai options, apoi dai scroll pana gaseseti memory usage 4.2 daca vrei sa stergi tot pe acolo gasesti delete item si aici iti prinzi umpic urechile, nu te lasa sa selectezi mai multe, poti sterge in functie de gen, titlu, artist... eu m-am enervat si am dat sterge totala :rolleyes:
5. Da este un auto in 5 trepte, eu chiar o ador la aceasta functie, cand nu este foarte canicula, chiar nu vreau sa-mi rupa urechile , eu deobicei o tin pe 23 si cand e canicula cand ai pornioo ar vuiii sa te aduca la 23 , asa baga auto dau mai chill :) daca esti transpirat ii dai pe auto maxim apoi scade singurica la minim , cand doar mentine :popcorn:
6.Aici nu am avut timp sa-mi bat inca capul dar da exista in cautare si manual toata comenzile si shortcutrile.
7.Nu am interesat. Se vede foarte ok, este bmw, trebuie sa fie un portocaliu :console: ( la mine ziua in bord sunt albe noaptea portocalii )
8.Am cutie sport, 8 trepte, padele volan, fabricatie 05.2013 si tot n-am launch control <_<
9. Mi-e nu-mi merge nici cu telefonul hotspot, am inteles ca masina trebuie sa ii codezi un IP ( rusia ) sau ceva de genu si apoi o sa mearga pe hotspot :pirate:
10. Mi-am luat aliaj 17" sa fie de tavaleala pentru iarna :santa:
11.Daca nu clipoceste cand o incui inseamna ca nu ai. Asa aveam si eu la e90 dar era doar de forma ca nu functiona ca nu aveam :logik:
Sper ca te-am ajutat cat de cat.
O zi faina!
salut,
sunt si eu nou posesor de F10 din 2012 la inceput.
As vrea sa-mi activez internetul(acum am BMW service)
Am E SYS , am reusit sa-mi activez video in miscare insa pentru activare internet mi-am prins urechile:D
Ma poate spune cineva ce trebuie sa activez si ce trebuie dezactivez ?
Multumesc
legat de seria de intrebari:multe din ele ai fi avut singur aspunsul cand ai ales masina.legat de coding sigur gasesti adjustor:cauta bavaria retrofits pe facebuci si vb cu omul.
ps
daca te deranjeaza volumul rezervorului de lichid poti sa vinzi masina (by the way-sa o stapanesti sanatos.am una la fel si sunt niste bijuterii) si s iti un bmw sau alta marca cu rezervor de lichid spalare mai mare.
legat de seria de intrebari:multe din ele ai fi avut singur aspunsul cand ai ales masina.legat de coding sigur gasesti adjustor:cauta bavaria retrofits pe facebuci si vb cu omul.psdaca te deranjeaza volumul rezervorului de lichid poti sa vinzi masina (by the way-sa o stapanesti sanatos.am una la fel si sunt niste bijuterii) si s iti un bmw sau alta marca cu rezervor de lichid spalare mai mare.
Sunt la al treilea bmw cum spuneam si mai sus, nu e prima data cand aleg marca. Imi place sa cred despre mine ca stiu cate ceva despre foarte multe gimmick-uri BMW, din cauza ca am trait pe pielea mea, odata cu modelel avute, fiecare software si mod de operare.
Chestiunile pe care le-am ridicat prin intrebarile mele de mai sus, au ramas efectiv nedescoperite si nu au avut nici macar o secunda scopul de a denigra in vreun fel marca sau modelul. Nu au fost expuse din cauza ca nu imi placeau sau ma deranjau. Pur si simplu, nu le intelegeam logica.
O sa iau in gluma sfatul tau de a-mi vinde masina din motivul ca rezervorul lichidului de parbriz are doar 5l si voi rade (Ha, Ha, Ha).
Poate incerci sa raspunzi efectiv la intrebare: DE CE este de 5l, daca la modelel vechi era de approx. 6.5l - 7l? Nu te deranjeaza, asa, macar putin, ca dupa ce cumperi un bidon de 5l, nu incape tot si ti se plimba prin portbagaj la fiecare curba? Da, nu e o problema, recunosc, dar e pur si simplu ceva despre care nu ar face rau sa afli la ce s-a gandit producatorul cand a ales asta!
SI da, este o bijuterie tehnologica, de la software pana la felul cum se conduce.
Apropo, ca sa raspund la o alta intrebare de-a mea, Internetul merge, fara nici un feld e codare. Am pus telefonul pe mobile hotsport, am apasat in iDrive pe Internet si a intrat pe google. Am incercat cnn.com, nba.com, etc si au mers. Deci, nu iti trebuie cartela neaparat, merge prin Bluetooth. Mai sus raspunsul era eronat.
Punctul 2 --> imi permit sa te corectez/completez: ceea ce spui tu este valabil DOAR la facelift si/sau la portbajul/haionul electric. Al meu nu este electric, in sensul ca nu are acel buton pe care daca apesi se inchide singur. Exista posibilitatea unei codari la cei care au butonul de inchis al haionului, a nu se confunda cu cel de inchis masina, pus tot acolo, prin care poti inchide haionul si din cabina sau din cheie. Iar meniul despre care spui tu este doar la iDrive NBT aparut la sfarsitul lui 2013 - inceput 2014.
Ca si comenzi vocale, daca le inveti, poti accesa foarte multe meniuri intr-un mod extrem de comod. Jucati-va nitel cand sunteti blocati in trafic. De exemplu daca ii spui 'turn volume up 10 percent' o sa iti spuna ca cele doua moduri cum poti modifica volumul este de la buton si de pe volan :). Map 1km (iti da zoom instant).
Poti sa iti faci shortcut pe acele butoane capacitive cu HOME ADDRESS iar atunci cand pleci de undeva ... doar apesi pe acel buton si porneste navigatia la adresa respectiva. Sunt multe, foarte multe, de aceea marca asta si masina asta este atat de misto, doar ca pe la noi cei care o au nemeritat (vorbesc aici de interlopi, chorizzos, pesti, hoti, etc) habar n-au sa o foloseasca si ... doar o conduc. Le este greu sa seteze si posturile de radio. Daca au gasit ZU sau KISS, nu le mai trebuie altceva.
