Bmw 520d F10 nu porneste, plus eroare stabilitate si RPA
Buna ziua! Am o problema cu un BMW 520d din 2011, manual. Totul incepe cand vreau sa pornesc. Calc ambreiajul, apas start, pornesc toate accesoriile dar masina nu porneste in acelas timp apare eroare de stabilitate si la senzorii de presiune in roti. Dupa mai multe incercari de a lua contactul si a incerca sa pornesc masina uneori da la automat dar nu porneste fara a da semne ca ar vrea sa o ia. Dupa ce insist minute bune asa, in final reusesc sa o pornesc, toate erorile dispar si toate sistemele functioneaza perfect. Masina a fost dusa la un electrician foarte bun ce detine tester oficial bmw, iar la acesta a aparut ca fiind vinovat calculatorul de injectie (DDE/ECU). Am cumparat altul, l-a programat/instalat pe masina, mi-a dat-o in proba dupa care am lasat-o o jumatate de ora si iar a inceput fenomenul. Acuma masina este din nou la el incercand sa ii dea de cap dar pare a fi depasit de situatie si am inteles ca si la BMW se cam merge pe incercari in ideea ca ma pune sa schimb multe prostii pana se gaseste problema. Am postat aici in speranta ca a mai intalnit cineva problema sau ar avea habar aproximativ care ar putea fi defectul sa stiu la ce sa ma astept. As dorii sa vad si pararile voastre despre acest simtom. Va multumesc!
Ar putea fi de la DDE, dar trebuie urmarita si schema electrica sa nu existe undeva un cablu bulit, eu am avut aceleasi erori dar persistente si era arsa siguranta nr. 2 din panoul fata pe care este si DDE, cauza fiind manerul keyless cu scurt, si ardea siguranta cand ii venea.
Bateria este ok? este AGM originala?
Edited by Stormzor
Verifica daca bateria este ok la masina, daca a fost schimbata de curand, sa verifici daca a fost inregistrata.
Am avut ceva similar la masina mea, 520d 2011 automat, a fost de la o mufa care avea eroare. Am rezolvat la APB Service, in Bucuresti. Foarte ok pe partea de electrica. Am mai bine de 2 ani de atunci si eroarea nu a mai aparut.
Succes!
Da, bateria este originala, ba chiar este noua, schimbata de vreo 2 saptamani si 'invatata' pe masina. A facut ceva figuri inainte la fel cu bateria veche si am crezut ca asta este problema. Mentionez ca am cumparat masina de aproximativ o luna de zile si avea eroarea cu bateria slaba, dar totul mergea perfect. Dupa o saptamana de la achizitionarea masinii au inceput figurile astea si problema s-a amplificat acum deabea pornind masina. DDE'ul a fost schimbat si programat, testerul oficial spunand ca acesta este problema dar nu s-a rezolvat. Interesant este ca dupa ce porneste masina functioneaza absolut totul perfect si nu are nici o eroare, ba chiar daca o opresc si o pornesc imediat porneste. Doar dupa ce sta cel putin 10 minute nu mai vrea.
Zeronoo, astept ca mesterul sa puna testerul si acum dupa plimbarea cu DDE'ul nou sa vedem daca nu apare ceva nou. Dar inainte a spus ca singura problema care o da este DDE. Ba chiar a dus un prieten masina lui tot un f10 si a schimbat releele de pe a lui pe a mea dar tot asa facea. Este un service zic eu serios, lucreaza cu foarte multe masini moderne. As merge la bmw cu ea dar deja m-a speriat spunandu-mi ca acolo o iau pe incercari si nu am nici chef sa imi puna pe factura toata instalatia masinii ca in final sa fie un senzor.
darius, masina dupa ce porneste merge perfect. Ori la ce test o supun, indiferent ca e vorba de cum trage motorul sau ma joc cu sistemele toate functioneaza perfect normal. Orice ii spun sa faca, face fara a ezita.
Pai nu prea sta la discutii mesteru asta, mai mult o tine ca stie el ce are de facut dar putinul meu habar pe care il am ma gandesc ca DDE ar face figuri si in timpul mersului. S-ar opri masina sau ar avea ceva simtome, nu asa ca nu porneste dupa 15 minute de pauza.
  • 5 years later...
Ai rezolvat problema cu mașina? Am același problema și nu-i dau de cap. Doar ca a mea este automata…
Ai rezolvat problema la mașina? Am același problema doar ca a mea este automata. A făcut figurii o perioada dar totuși mai pornea. Acum nu mai pornește deloc.
Dacă ai rezolvat-o zi-mi și mie ce a avut. Merci!
Salut! Ai rezolvat problema? Am un F10 cu care am probeleme la fel ca tine
