Va rog ajutor e46 da sa moara si da rateuri in filtrul de aer
Salutare. Am un e46 nfl din 2000, 1.9 benzina.
Masina o am din primavara si totul a fost ok cu ea pana acum vreo luna cand a inceput sa nu se mai accelereze in turatii mici. Adica....mai ales cand e rece daca sta la relanti si calc pedala de acceleratie pana la fund se plafoneaza pana in 2000 de ture si da sa moara si imi da rateuri in filtrul de aer!
Daca o accelerez treptat si trece de 2000 de ture...se accelereaza ok si nu mai da rateuri. Dupa ce se incalzeste nu mai face asa rau dar tot da sa moara daca o accelerez brusc.
Masina are instalatie de GPL montata de mine in service autorizat si omologata RAR. Dupa ce trece pe GPL functioneaza normal fara intreruperi. Numai cand este pe benzina face asa.
Toti recomanda sa verific fisele si bujiile....dar teoretic daca era o fisa sau bujie nu trebuia sa faca urat si pe gaz? (care se stie ca e mai pretentios ca benzina) asta ma deruteaza.....pe benzina da rateuri in filtrul de aer....pe gaz nu...
Trimis de pe al meu ASUS_Z00AD folosind Tapatalk
Probleme similare am avut si eu la a mea (tot 316i, doar ca e facelift). Tras intrerupt pana in 2000 rpm si aceleasi simptome enumerate de tine mai sus.
Am facut diagnoza, mi-a aparut MISSFIRE pe cilindrul 3. Am comandat bobina noua si cand sa o inlocuiesc am vazut ca bujiile erau toate prastie. Comandat si set nou de bujii, montat si bobina cea noua si merge ceas.
Faza este ca pe tester nu da absolut nici o eroare....plus ca ma induce in eroare faptul ca pe GPL functioneaza ok....ceea ce e total aiurea, de obicei pe gpl sunt mai sensibile....voi verifica luni bujiile si va anunt....
Daca mai are si altcineva vreo idee...e binevenit sa o impartaseasca
Desi pana acum nu aparea nimic pe tester, azi am gasit erorile astea 2:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160801/296f40103d0633c260f7ede5493e969f.jpg
Am cautat pe net despre ele si ambele duc spre capleta de acceleratie
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160801/cfc9985822756551bbc9f39202e30711.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160801/7fd5cb2eebb5c83a6b7f7bd926a6523c.jpg
Sa vedem ce zice dupa ce o curat
bun... dar de ce nu schimbi senzorul de la axul cu came, daca ti-l da ca defect?
cu amestecul e clar, cum ti-am spus... plus erorile de pe senzorul axului cu came si probleme aprindere (fise, bujii, bobina), rezulta detonatiile tale.
pe gaz nu face pt ca ai alt sistem de aprindere, de-aia...
Ok...nu sunt foarte priceput...
Cum adica pe gpl am.alt sistem de aprindere? Din cat ma duce pe mine mintea singurele componente care NU sunt comune intre gpl si benzina ar fi pompa de benzina si injectoarele de benzina.
Erorile respective nu au mai aparut dupa ce le-am sters, e posibil sa fi aparut daca am desfacut diverse mufe/contacti pentru a fi curatati....zic si eu...
Nu am bani sa o iau pe ghicite sa ma apuc sa cumpar toti senzorii daca nu sunt 100% sigur ca sunt defecti....banuiesc ca aparea din nou eroarea daca era cu adevarat defect...
  On 7/29/2016 at 9:07 AM, X X L said:
pare o problema de amestec benzina-aer... ai testat debitmetrul?
Cum as putea testa debitmetrul?
Am verificat azi pompa de benzina...pare ok...
Cineva mi-a sugerat ca ar putea fi clapeta de acceleratie...(fmm de clapeta) ....argumenta el cum ca instalatia de GPL isi face amestecul fara sa fie nevoie de clapeta....pfff...vreau sa o.mai pun pe un tester maine sau zilele astea si eventual poate gasesc o clapeta sa o probez....are cineva idee daca sunt diferite clapetele in functie de capacitatea motorului sau pot pune de 318i pe 316i?
Vezi ca iti trage aer fals pe undeva, cauta toate furtunele ce ar putea fi sparte crapate sau fisurate ce se duc catre admisie ,vezi ca motorul trage aer fals pe-undeva, astupa temporar valva EGR, incearca
sa pornesti motorul direct pe GPL si spune cum merge.Alimentarea pe gpl nu e ...ok, pentru ca puterea motorului e mai mica(in cazul tau), si nu poti regla avansul.
Edited by cristianro
  • 5 years later...
