Ambreaj LuK nu se mai vinde?
sa dus ceva pe la ambreaj cred ca e rulment sau placa de presiune, imi tremura grav cand debraiez din treapta 1 la plecare de pe loc daca accelerez putin tremura si mai mult, am apelat la mai multe magazine si raspunsul lor este urmatorul: ca bmw a retras licenta de la LuK si acum nu mai poti cumpara de la LuK direct pe producator, trebuie sa il cumperi de la bmw la un pret dublu... , multi distribuitori nu il mai au deloc pe stock si care apare ca mai au nu il poate vinde, nu prea mi-a venit sa cred asa ca am cautat si pe net si nam gasit nimic oficial .
A mai intampinat cineva problema? Cum a-ti rezolvat?
Am uitat sa specific masina e un E46 318d, la cele diesel care au ambreaj cu masa dubla e dificil ca nu ai multe alegeri, ori sh ori OEM, sau improvizatii, cum a propus mecanicul sa pun ambreaj normal fara volanta cu masa dubla sa fie clasica, dar parerile sunt impartite, ca vibratiile sunt transmise in cutie si restul elementelor si va ceda fulia la vibrochen mai repede care oricum se duc destul de repede, arbore cotit cutie viteze etc
A mai pus cineva ambreaj clasic fara volant cu masa dubla pe diesel? Cati km a-ti facut de atunci si daca va cedat ceva?
Edited by AndreiXXL
Adica nici pe internet nu gasesti sa cumperi?
Mi se pare ciudat ca asa ceva sa se intample.
Sa nu poti sa cumperi un produs direct de la producator sau din alta sursa numai pentru ca fabrica de asamblare a ..BMW iti zice sa nu mai vinzi.
Ca si cum toate masinile cu probleme la ambreiaj trebuie sa mearga la dealer. Situatie de nedorit chiar de insasi dealer...
Ai incercat pe Autokarma sau epiesa? Am cautat acum o saptamana si era pe stoc.
am incercat nu se gaseste nicaeri , nici pe sieturile mari , nici in depozite si nici la furnizori , cei de la piese auto au dat comanda direct in germania , si a fost anulata comanda ....
iti dai seama ca si eu vreau o treaba buna ca la carte , cu volanta oem dar vad ca nu am de unde cumpara piesa decat de la BMW , sh nu as pune decat sa fie ultima optiune si sa o pot proba pe masina de pe care o dau jos , pe ebay nu prea fac cumparaturi online cu plata in avans pt ca nu am incredere in astfel de metode .
foarte urata situatia o masina foarte comuna si raspandita sa scoata de pe piata o piesa de uzura si atat de importanta , daca era o vechitura din anii 70 mai ziceam dar asta chiar nu ma asteptam
415 0282 10 volanta luk superdisponibila
623 3182 00 set ambreaj luk superdisponibil BMW 3 (E46) 318 d | Saloon
Power; 85KW / 116HP
Capacity 1.995ccm / 2,0l
Engine Type / Fuel Type Diesel
Cylinders / Valves; 4 / 4
Motorcodes M47 D20 (204D4)
Volant am gasit si eu dar kit ambreaj nu e acea motorizare e motorul cu PD 1951 cmc si kitul de ambreaj are codul 21217523619
Dispobil apare pe toate siteurile dar ia incearca sa dai comanda....
Edited by AndreiXXL
Da , asa este,nu prea mai gasesti codul respectiv de ambreaj si problema este ca nici sachs nu-l mai livreaza(pe codul asta in cutia de sachs gasesti setul de ambreaj luk cu stantele luk mascate si cu coduri sachs aplicate cu vopsea).
Deci daca luk nu mai produce nici sachs nu o sa mai gasesti.
Posibil toata treaba provine de o greseala a celor din grupul Schaeffler care din greseala au ,,uitat'' sa mai produca codul respectiv sau pur si simplu e o greseala undeva.
Trimite un mail aici si cere un raspuns despre codurile:623 3001 00 si 600 0030 00 (setul cu volanta).
http://webcat.schaeffler-aftermarket.com/web/schaeffler/ro_US/contact.xhtml
Multumesc pt ajutor, am trimis azi un mesaj la ei, sa vedem ce raspund acum, poate e compatibil cu alt cod de ambreaj pt 320d si au renuntat la cel care il caut eu... Altfel nu imi explic, ori au gresit codul la marcarea pe piesa si din cauza asta l-au sters
Un pic de off topic/on topic...
Tremurat la plecare de pe loc nu suna mai mult a volant? Nu zici ca iti patineaza ca sa te gandesti la ambreiaj... Zici ca doar tremura grav...
Bine, oricum trebuie schimbat clar kitul complet + volant, dar tu faceai referire la rulment, placa.
Volantul are niste sunete specifice cand e uzat, dar cand sa defectat patina, am lasato cateva ore, si-a revenit si a ramas cu tremuratul, placa sau rulmentul e sigur, pana nu dau jos nu pot sa cumpar aiurea volant sa il schimb de geaba, daca constat ca trebuie il cumpar ulterior. Masina are doar 215k km deci la volant slabe sanse sa fie dus
Volantul are niste sunete specifice cand e uzat, dar cand sa defectat patina, am lasato cateva ore, si-a revenit si a ramas cu tremuratul, placa sau rulmentul e sigur, (...) Masina are doar 215k km deci la volant slabe sanse sa fie dus
Cum adica a ramas cu tremuratul!? La volantul cu masa dubla daca tremuratul e in treapta 1 la plecarea de pe loc ... nu crezi ca e volantul!?
Atunci ai macar banii si sursa pregatite.
... Care sunt atunci sunetele specifice volantului defect?
O masina poate avea volantul bun de schimbat dupa primi 50k km, daca nu e folosit cum trebuie.
Mecanicul a zis ca mai mult ca sigur nu e volantul ca el stie cand un volant e dus si sa nu il cumpar inca, daca e condusa de femei antitalent poate il schimbi si dupa 30.000, eu zic ca am condus ordonat, tremurat am si in treapta 2 cateodata nu mereu tremura la fel de tare daca era volantul eu zic ca tremura de fiecare data la fel, pedala e catodata mai moale cateodata mai tare, cand sa defectat era blocata pedala si nu mai puteam baga in viteza de loc, apoi am bagat cu motorul oprit am pornit si am plecat la vale cu a 2-a pana si-a revenit, faza asta sa intamplat pe la Brasov si trebuia platforma daca nu gaseam o solutie, deci astea sunt simptome de rulment de presiune
