Problema pornire E39 M57
De ceva timp tot ma chinui cu pornirea la un E39 M57 (2.5D 120kw) are obiceiul de a nu porni calda (foarte rar nu porneste nici rece)
In timpul mersului nu se opreste ( problema a inceput prin a nu porni foarte rar) acum din ce in ce mai des (las masina pornita daca cobor sa imi iau un pachet de tigari de frica sa nu mai pornesca).
Am atasat ce eroare imi a gasit pe la motor (ce am reusit sa gasesc)post-15738-0-80651300-1470504327_thumb.jpg
Senzorul de la axele cu came. Ăl schimbi și ai scap de problema. Pune nou neaparat
am pus nou ... sau cel putin asa cred :
pus senzor :
- luat senzor vibrochen - SWAG ( a venit dubios cu ambalaj desigilat si cu seria de pe senzor stearsa si cu urme de montare am vb deja sa il retrnez) dar pana luni am zis sa il incerc si eu.... deci nu prea am mare incredere in el.
Povestea:
Pus tester sters toate erorile.
Mers 10Km, 3 (alimentare, ATM si magazin) opriri dar fara oprit motorul, ajuns acasa oprit motor lasat 2 min , a pornit,am zis sa mai incerc dupa 5 min NU a mai pornit.
Tester:
RESULT: 1 errors in error memory !
7717 Monitoring Speed (rpm) sensor
Error frequency : 4 Logistic counter: 39
Error not present Sporadic error Camshaft sensor signal
Errorcode: 1E 25 27 04 78 40 22 9F 09 77 52 D1 40 0B 9D 2A 5C 52 D1 40 0A 9B 2A 65 52
Sters .... TOT NU PORNESTE
Binenteles ca am si eu o problema cu ABS-ul ( dar asta nu e asa grava in comparatie cu nepornirea masinii la cald) de obicei apare cand stau cu motorul oprit pe loc mai mult de 5 min.
TESTER:
32 wheel sensor front right
Error frequency : 255
Vehicle speed 2.75 km/h
ASC passive
ABS-control passive
stop light switch off
ASC-control passiv
Recomandare sa fac testul cu eprubetele ... sa vedem unde gasesc
A inceput sa faca din ce in ce mai des ... am ajuns sa las motorul pornit pe unde plec cu masina de frica sa nu mai porneasca
UPDATE : acum a pornit la sfert ( dupa 2 ore de cand imi tot bat capu` pe forumuri )
