Cum scot optiunea power reduction 163 cp/184 cp
Dupa cum spune si titlul vreau sa resoftez masina la 184 cp .Momentan am 163 cp din cauza ca masina are power reduction din fabrica.
Am toata logistica necesara icom si restul.
Ma gandeam sa scot power reduction din FA si dupa acea sa dau resoftare completa.
Cineva care a facut operatiunea cred ca stie perfect despre ce este vorba.
La reprezentanta mi-au spus ca se poate face fara probleme .
Masina E91 320d /2011
VIN-F046228
MULTUMESC.
Intri pe realoem, bagi VIN-ul si cauti programmed DDE unit, cauti un cod care sa corespunda cu dotarile actuale ale masinii(norma poluare, cutie, etc) si te uiti sa fie fara power reduction. Iei ultimele 7 caractere din part number, iar cu sp daten la zi bagi codul in winkfp si faci update.
Am inteles ,intru la retrofit ,selectez power reduction delete si dau la planul de masuri ?
Ai idee cam cat dureaza ,i-am facut update total acum 2 luni.
Daca vreau sa-i fac inpoi power reduction se mai poate ?
Merci
Am cautat programmed DDE dar nu exista .Cred ca DDE este la fel la toate ,poate doar softul difera.
  • Downvote 2
Am instalat ISTA/P 3.52 asta am gasit,dar tot nu are "delete power reduction"
Sa incerc sa sterg din FA cu NCS "edition fleet" fupa care sa fac update cu ISTA/P ?
Am gasit ceva de genul.
NCSEXPERT delete FA code $843 (S843A Power reduction)...
FA-Write cas and frm(nfrm).
Run ista p... reprogramming this car..
I tested this procedure...
I not change FA code.. run ista p... i check DDE programming number....
i close ista p...
I use ncsexpert.. delete power reduction FA code.. FA-write cas and nfrm..
Run ista p.... i check DDE programming number... i see changed programming number... have other programming number...
Edited by X X L
  • 4 months later...
la un f30 merge scos power reduction cu ista sau e-sys ? de exemplu sa scot 843 din VO si sa fac update la dde ?
conectezi masina la ISTA-P, selectezi din optiunile de retrofit "power reduction delete" si face ISTA toata treaba......
