probleme motor
O sa schimb si bobina,dar am si eo o intrbare DE CE PE PRIMA FISA NU TROSNESTE LA FEL DE TARE CA PE CELELTE ATUNCI CAND O SCOT,PE AIA PARCA NU CIRCULA SCANTEIA?????? :blink: AM SCHIMBAT FISA DE CATEVA ORI BUJIA ACOLO NU AJUNGE SCANTEIA
  • Replies 97
Posted Images
cum spuneam, nu mai inteleg nimic.
poate ai capacul de delcou ori luleaua strambe :blink:
esti sigur ca fisa face contact perfect cu capacul delcoului? daca o inversezi cu fisa vecina, la care va fi scanteia mai slaba?
Edited by TiL
fratilor ,daca nu se inchide o supapa fie ea de evacuare sau admisie  as mai avea compresie?daca as avea garnitura sparta ce se intampla?parca n-as desface motorul asa degeaba
25227[/snapback]
de regula cand e supapa de evacuare,bujia ne e uda,la admisie se intampla asa,sau s-ar putea la ralanti sa se ude,iar in sarcina sa lucreze partial,asa ca nu e regula cu bujia uda,cand e vb de exhaust valve
daca garnitura e dusa,tot scoti chiulasa,asa ca ce conteaza?
SALUT,MAI AM UN PIC SI PUN PARUL PE URS ,CA ALTFEL NU VREA
AM DUS MASINA LA TOTI MESERIASII DIN ORAS SI LA TOTI S-A TERMINAT MESERIA .ORICUM AM MAI CURATAT INJECTOARELE CARE ACUM MERG BINE,NU-MI NMAI INEACA BUJIILE,AU REGLAT CICA DEBITMETRU,DAR TOT NU SE TUREAZA MAI MULT DE 4000 IN LIBER SI 3000 IN SARCINA.MOTORUL E MODELUL 18 4VC CU CALCULATOR CARE COMANDA TOATE INJ ODATA CICA E BUN.....M-AM SATURAT ,APROPO NU ARE NIMENI UN MOTOR CARE SA MEARGA BINE?CRED CA-L SCHIMB
32749[/snapback]
Salut, ti-am urmarit postul cu oarecare compasiune, avind in vedere ca am trecut odata prin asa ceva, si pina la urma am rezolvat. Ma rog, la mine era o chestie cu un contact prost la un fir care alimenta cu benzina si ma scotea din minti. S-a rezolvat cam in 4 luni, dupa teste peste teste peste teste peste teste...
Probabil nu are legatura cu problema ta, dar, pe scurt, verifica la un mecanic bun supapele. Am un prieten care a avut o problema oarecum similara.
Stiu ca suna ca dau cu bita in balta, dar nu ma supara daca nu o iei in considerare.
Bafta multa.
disper cu ursu asta...i-am schimbat toate 4 injectoare si bobina de inductie si tot asa se comporta!!!!!!
mai aveti vreo idee???
31455[/snapback]
Verifica potentiometrul de acceleratie.Este posibil sa fie dereglat sau defect. :blink:
Nu am inteles!Ce motor ai?M10 sau....?
Yupee...s-a rezolvat...in sfarsit am gasit un mecanic la care nu s-a terminat meseria...cei drept a muncit vreo 3 zile la el...dar din fericire acum merge masinuta ca un BMW ....in schimb mai am o problema....dupa un timp(care este detul de scurt) mi se sparge luleaua din delcou...Aveti idee de ce????
MSSS
  MSSS
33810[/snapback]
Deci ce avea?
Vrem sa stim ce avea.
Problema cu luleaua a avut-o JETmobil pe 525 M30 (a spart vreo doua) si i-a rezolvat-o INTERCEPTOR dar nu sunt sigur cum. Probabil a fixat-o prin lipire :blink:
din pacate nu stiu ce a avut...doar pot sa va zic ca s-a chinuit tipul ala cateva zile la ea....altceva cam nik..ca nu a vrut sa zica nimik...a zis ca era din reglaje :blink: ..care reglaje..numai el stie!
sa vad acum cum rezolv si cu luleaua asta nenorocita...si cred ca imi sare si de la avans.. :)
MULTUMESC MULT PTR SFATURI DAR REVIN:POMPA DE BENZINA BAGA 2.5BAR IN RAMPA  DECI E CA PE CATALOG,FISELE SI BUJIILE?DAR ATUNCI NU AR TREBUI SA SE TUREZE IN GOL NU?EL IN GOL SE TUREAZA BINE SI MERGE ROTUND NUMAI IN SARCINA FACE PE-A NEBUNUL.DEBITMETRUL DE AER E SIGILAT SI L-AM SCHIMBAT ORICUM CU ALTUL DE PE ALTA MASINA SI LA FEL ;REGULATORUL DE PRESIUNE AAAAAA E ALA DIN CAPUL RAMPEI CU UN VACUM DIN ADMISIE?DACA E ALA IL SCHIMB SI PE ALA ACUSI(MAI AM UN PIC SI SCHIMB CAM TOT)
REPARATIE PRIN ELIMINARE ......  :blink:
24887[/snapback]
ai schimbat bobina?stii ca am mai vorbit noi-incearca cu alta si apoi calculatorul daca ai de unde sa faci rost de altul-adi
  • 11 months later...
dupa ce am citit cele 5 pagini am tras o singura concluzie:
problema la delcou
initial am crezut ca ar fi capacul de delcou cu contactul corespunzator cilindrului "ud" stricat - dar dupa ultima "faza" cu distrugerea lulelei as banui un fel de "dezaxare" a axului delcoului in sine... practic cercul pe care il face luleaua in mers nu este coplanar cu contactele capacului - si distanta maxima este in dreptul contactului cilindrului buclucas...
iar mecanicul cred ca a "ridicat" axul delcoului astfel incat sa faca contact fortat - asta cauzand o apasare prea mare pe celelalte contacte (bune si pana acum) - de aici distrugerea lulelei...
as fi sugerat o proba cu un delcou complet nou nout sau de pe o masina care se stie ca merge ok
dar e posibil ca respectivul urs sa fie ori vindecat ori incendiat de mult :blink:
Edited by madkat
