Vibratie far la ralanti
salut
de 3 saptamani am facut retrofit la faruri adaptive noi OE. De vreo saptamana, farul stang a inceput sa aiba un tremurat f enervant la ralanti. dupa ~5 minute de mers cu masina, isi revine cat de cat dar tot se observa clar cum tremura pe masina din fata mea. daca o accelerez ff putin, dispare tremuratul.
Am pus un deget pe ambele faruri pe exterior si farul din stanga vibreaza mai tare decat cel din dreapta - de unde si vibratia luminii cu siguranta.
Oricum se observa si cu ochiul libera ca farul stanga tremura mai mult decat celalalt.
ce am testat pana acum fara success:
1. scos becul de tot si pus la loc strangand clema ce il tine destul de bine.
2. slabit cele 2 suruburi exterioare de deasupra farului cel il tin de caroserie si miscat un pic dar degeaba.
3. tinut apasat pe far cu mana, vibratia tot e acolo.
4. tinut cu mana becul in interiorul farului la fel - m-am gandit ca ar fi ceva din interiorul farului.
Ce ma gandesc sa mai incerc este sa dau bara jos si dupa farul si sa il strang la loc. poate la montaj atinge farul cumva...
sau sa maresc rpm-ul la ralanti cu 50 :-) -> glumesc..oricum nu se poate pt n47..
Mai aveti alte idei de incercat? ca eu le-am consumat pe toate :)
alin pai tu nu ai aceeasi problema pentru ca unul din farurile tale are clemele rupte, solutia este decat inlocuire.
Dany problema este dintre bara si far, acolo trebuie sa mai faci niste reglaje 100% o sa fie in regula, bara ar trebui fixata mai bine de el. Dute la un tinichigiu bun, ar trebui sa vada problema intr-un minut.
  • Downvote 2
am dat bara jos pana la urma si se pare ca la montaj, dealerul nu a strans bine suportul ce tine farul de caroserie.
ca urmare, strangand acel brat de jos al suportului de far si punand bara la loc, totul e ok.
desi la gropi mai serioase, se observa cum tremura lumina un pic...ceea ce cred ca e normal...
Eu nu am vazut sa tremure lumina la gropi..dar na, poate ti-a ramas tie intiparit ca tremura si acuma il vezi ca tremura la orice.
la asta m am gandit si eu :-)...ca mi-a ramas pe creier acel tremurat..si sunt mult prea atent la cum bat farurile pe masina din fata sa vad daca mai tremura la gropi...
o sa vina iarna si se va intuneca mai repede..si voi avea mai mult timp de studiu...gropi avem, nu-i problema :-)
