Apa in filtru de aer ,check Engine aprins
Salutare , am intrat cu masina Pe o strada unde apa era cam pana la prag sa oprit motorul , am dat S-o pornesc a pornit a 3 , 4 cheie , am mai mers 5 km pana acasa sa aprins check Engine , a 2 zi dimi am gasit apa in filtrul de aer , imi pornește bine ruleazĂŁ bine dar cand sta la relanti parca merge in 5 vibreazĂŁ toatĂŁ masina , BMW 320 ci dublu Vanos din anul 1999 , va multumesc aștept rĂŁspunsuri
Am ĂŽnlocuit filtru de aer , sa uitat el la buji si a spus ca sunt bune am pus-o pe tester sa ai șterg eroarea cu check Engine si dupa jumĂŁ de ora apare inapoi , si imi tot zice ca sa strâmbat biela de la un piston..
Am cautat putin pe net cazuri similare si aparent chiar se poate intampla ce i-a zis mecanicul, deci tot ce`i posibil (ma refer la biela stramba, nu la check engine). De check engine nu stiu ce sa zic. Mai cere parerea unui mecanic sa fii sigur si apuca-te de reparatie, ca daca i-ai dat cheie de cateva ori cu apa in cilindri e evident ca nu avea cum sa nu pateasca nimic. Edited by All
Nu numai ca i dat cheie dar am si mers cu ia , se poate sa mearga asa intrerupt de la sonda Lambda??? Nu stiu ce sa zic dar cred ca daca ar fi ajuns apa in motor nu ar mai fi pornit asa de repede si se ducea apa in toti cilindri nu doar ĂŽntr-unul..
Indiferent de situatie ,motorizare sau combustibil, chiar daca intra apa pe la filtru, nu are cum sa intre apa si in galeria de admisie, in cel mai rau caz nu mai poate trage aer si se opreste motorul. raspunsul deja ti l-am dat mai sus daca vrei sa tii cont de el bine ,daca nu , vei pierde foarte mult timp cautand defectiuni pe la biele, sonde si alte alea. Pana la urma e treaba ta ce faci, e timpul tau ,sunt banii tai.
Ma da nu ĂŽși da nimeni cu pĂŁrerea am apa in admisie ce drq , nu RĂŁspunde nimeni ? Nu stie nimeni , la ce bun forumu asta doar sa criticatii si de caterinca proasta , unde sunt specialiști mai mari forumului iluminati aia de daca zici ca vrei sa modifici cv la masina te ĂŽmpușca
Daca zici ca ai fost la alt mecanic, de ce nu l-ai intrebat direct pe el de ce ai apa in admisie?
Ba frate se poate sa fi ajuns apa in admisie , daca ar fi ajuns ce poate face care sunt simptomele ? A mea merge intrerupt merge in 5 cand trage cand nu trage , sau daca e o biela strâmba ce se ĂŽntâmpla Aaa si frate lexuuuu daca nu te pricepi nu vb asta faceți toti cand nu știți o bĂŁgați ca fara o diagnoza nu iti poate spune nimeni nimic pana la urma toti
Intram aici inainte sa mergem la mecanic sau la diagnoza..
Cristian, chiar crezi ca oamenii astia au inventat termenul de Hydrolock? Normal ca poate sa intre apa, gandeste-te ca omul a tinut masina in sarcina si dupa i-a dat si vreo 5 chei in apa, iar motorul in tot timpul asta a tras apa.
Nu e chiar asa, si eu am fost in aceeasi situatie si nivel apei trecuse de jumatatea rotii, si motorul nu s-a oprit, in schimb incepuse sa alunece ambreiajul, apa nu are cum sa ajunga in galeria de admisie pentru ca cutia filtrului de aer e deja prevazuta cu orificii pentru scurgerea apei, asa ca probabil a patit altceva, povestea cu apa in filtru nu o cred.
