Mi-a a parut ieri in bord un mesaj prin care imi arata ca masina si-a redus inaltimea fata de sol de spate jos.Imi spunea nevasta-mea ca auzise ea ca sufla ceva la roata din spate.Nu am bagat in seama.
Nu am stiut ca are perne de aer.Si cred ca s-a spart cea din stanga spate.Aveti vreo idee cam cat ar costa asa ceva?Multumesc
in functie de dotarile de pe masina ( Adaptive Drive - Electronic Damper Control / Dynamic Damper Control ) preturile difera sensibil intre 2200 si 2500 ron , se schimba neaparat pereche , daca o schimbi doar pe cea stricata in foarte scurt timp o sa se strice cealalta
Nu am masina decat de 1 luna.De unde stiu ce optiuni am pe ea ? E automata am cele 3 moduri de codus pe ea in rest nu stiu .Poti sa ma lamuresti te rog ?
  • 5 months later...
  • 3 months later...
Am citit pe sarite.
Perna se inlocuieste, nu e necesar in pereche, n-are nicio treaba uzura, nu e ca la amortizoare.
Ele oricum se umfla separat, una fata de alta, in functie de incarcare, viteza, etc.
Pt 520d F11 este recall pt inlocuire perna stanga spate. Cu seria de sasiu trebuie intrebat in reprezentanta. Recall nu are are nicio legatura cu facut sau nu reviziile la ei.
Recomand inlocuire, chiar si doar pt o perna, dar doar atunci cand apar probleme.
Pt cumparare separat, doua optiuni - cel mai ieftin, perna made in China de pe amazon.co.uk, cautare dupa spare part oem, cost cu tot cu transport 700-800lei / pereche (deci vreo 400lei / bucata).
Pe original, cataxxl de pe forum (sau www.bmwoe.ro) sau inca un site tot de accesorii originale bmw (parca bavauto sau ceva aseamanator).
Montaj in jur de 100lei/buc maxim, dar nu in reprezentanta.
Cand desfaceti, stergeti cu o carpa umeda si cealalta perna, ca sa dispara praful si mai ales pietricelele stranse intre pliurile pernei, ca de aici apare si uzura si ruprerea.
Inspectati si perna care ramane pe masina, in general ele se uzeaza excesiv in partea de jos, si incep sa crape.
Crapaturile se vad usor cu ochiul liber.
Daca masina deja pierde aer, la pornire asteptati sa umfle perna, nu plecati direct de pe loc.
Iar daca deja auziti ca umfla din cand in cand, cand stati pe loc, inlocuiti perna, riscati sa stricati si compresorul (doar unul pt ambele perne), ca e vreo 300Euro.
Sper sa fie util.
Salutare
Daca masina este cazuta numai pe dreapta spate fara nici un mesaj de eroare in bord ce ar putea fi? Am tot un F11 din 2012 (DV96150).
Eroare in bord iti da foarte rar, cand efectiv e perna pe final, si nu prea mai tine aer.
Daca dimineata o gasesti pe jos, si cand pornesti motorul, auzi ca fasaie ca un compresor, e clar ca iti baga aer in ea.
Se inspecteaza pe rampa, ai test din ISTA, masina suspendata, dai comanda de golire si umplere perne, si dai cu apa si sapun deasupra sa vezi pe unde fasaie.
ASTA pt ca mai poate fasai si pe la racorduri, nu e musai sa fie perna cu problema (desi in majoritatea cazurilor e perna de vina).
eroare da cand e sparta complet si masina sta stramb ...ceva cu sasiu si stabilitate apare...compresorul merge continuu deci nu e indicat s o lasi mult timp asa.
Cat despre schimbat, Radu G nu sunt de acord cu tine...se schimba pereche din mai multe motive n are rost sa le enumar acum .
  • 4 months later...
fugi la repezentanta.Eu am mers la apan iasi imediat ce am luat masina si am avut placuta surpriza sa imi fie schimbate pernele in actiune de recall.totul gratuit.cele de pe masina nu aveau nici o problema.
stii cumva unde pot gasi numarul actiunii de Recall epntru pernele spate?
Am cautat peste tot!
Am sunat la MHS Militari si spun ca masina mea nu are - dar o sa mai investighez pentru a fi sigur.
Cautam o solutie pentru reconditionat pernele, pentru ca pe cea stanga spate la mine se vad semne de uzura si probabil imi va face probleme in curand
Multumesc,
