Trepidatii la pornire, mansarier si relanti
Salut tuturor,
Masina mea are urmatorele simptome: trepideaza la pornire, mansarier si uneori la relanti. Din cand in cand, la o prima pornire se opreste si este nevoie de o a doua ca sa plec. 320i, automata, din 2006.
V-as ruga sa ma ajutati cu pareri.
Multumesc.
Edited by El Sorin
Tester? Erori? Ai fost la un service?
Am fost, dupa cum urmeaza:
service 1 - senzor valvetronic
service 2 - n-ar fi valvetronic ci aer fals (furtune etc)
service 3 - eroare legata de valvetronic
Masina are si GPL Prins dar problemele sunt atat la mersul pe benzina cat si pe GPL.
Precizez ca simptomele dispar aproape in totalitate la mersul turat.
Edited by El Sorin
E90 320i 2006. Aceeasi problema, fluctuatii ale relantiului iar daca o turez tare imi moaare insa aceste simptome apar la prima pornire din zi in sensul ca doar atunci cand e motorul rece.
Pe Inpa nu imi indica nicio eroare.
Bujiile sunt NKG si nu au 20.000km iar fitrul de aer e nou.
Pe gaz nu face scheme, ruleaza perfect.
Vezi ca iti trage aer fals pe undeva, sau valva PCV a ramas pe deschis sau ai vre-un furtun spart/crapat/fisurat. Verifica fiecare furtunas in parte tot ce duce catre admisie.Desfa si busonul de la capacul de la _chiulasa_ si.spune ce se intampla. Edited by cristianro
Multumesc pentru sfat. Urmez si revin.
  • 7 months later...
Noutatile sunt ca era vorba despre alternator. Dupa ce a depasit o duzina de electricieni auto, masina mea a decis sa se opreasca pentru ca alternatorul a murit dupa o indelungata agonie care producea si problemele. Multumesc alternatorului. A fost singurul capabil de un diagnostic exact.
Inca ceva. Evitati bimmer-service.ro si, in general, nu va bazati pe faptul ca mecanicii/electricienii declarati specialisti bmw chiar stiu meserie. Evident ca mai sunt si exceptii dar "dureaza" multi bani sa-i identifici. Cautati "generalisti" pasionati de munca lor si dornici sa-si faca treaba. Iesiti mult mai ieftin.
Eu am aflat asta tarziu, dupa cateva tepe si dupa multa sudoare.
Astazi am descoperit ca gatul pompei de vacuum s-a desprins, a capatat un spatiu de libertate si, in consecinta, a generat aer fals. Probabil ca si alternatorul avea un aport pentru ca dupa ce l-m schimbat a mers mult mai bine masina. Edited by El Sorin
