Codare E90
CiprianCPR
Salutare, am incercat astazi a imi configurez NCS pentru un E90, dupa ce am ales masina din greseala am apasat pe F2 ceea ce mi-a resetat tot bordul, acum imi merge doar Kilometrajul, restul ceasurilor care indica turatia, consumu instant si nivelul de combustibil imi merg 2-3 secunde de la pornirea motorului dupa care revin la 0 si acolo raman. Ma poate ajuta cineva pana nu fac si alte prostii? Multumesc anticipat!
Am NCS si altele, dar chiar nu stiu cum ai reusit tu dintr-un F2 sa resetezi tot bordul, nu ai cum logic sa faci asa ceva... de ce nu iei tu borna de pe baterie si o pui si vezi daca isi revin?
Scuze, f2 sau f3 unul din ele, lucram pe intuneric si nu am vazut care l-am apasat. Am sa incerc dimineata sa iau borna. Mi s-au resetat toate intervalele de schimb, consum mediu ambsolut totul. Am facut si testul de bord si toate merg perfect.
treaba cu resetatul e posibil daca cumva ai facut vreo modificare pe ECU sau pe tot ce inseamna navigatie-bord. Modificare insemnand codare ceea ce nu cred ca ai facut deoarece nu se face asa usor o codare... incearca treaba cu bateria.
Am scos bateria dar degeaba...
e posibil sa fi codat kombi cu variante de sp daten vechi, iar masina ta sa fi avut facut de vreo reprezentanta update de soft la calculatoare. de obicei asa se intampla cand ai soft nou pe masina si tu vrei sa modifici cu soft vechi, nu se potrives deloc. mergi la cineva care se pricepe sa vada ce e acolo.
Pana la acest "reset" totul a mers perfect, am intrat in Kombi am gasit unele functii care se pot activa dar nu stiu care sunt denumirile pentru ceea ce nu imi merge mie (turometru, consum instant si nivel motorina). Totusi ciudat este ca imi imi merg primele 3 secunde dupa ce pornesc motorul.
Intra cu NCS, codezi Kombi cu fisierul .MAN gol si iti reseteaza valorile la default.
Am incercat insa nu merge, ma gandesc ca poate gresesc pe undeva deoarece am pus inainte sa imi arate viteza digital si nu imi arata, cred ca gresesc undeva. Am sa mai cercetez putin tutorialele poate pana la urma reusesc.
Am reusit sa codez, acum imi arata ceea ce modific in kombi, de exemplu sa imi arate viteza sau alte lucruri. Am incercat si cu fisierul gol, imi reseteaza totul dar ceasurile tot nu merg...
pai si eu ce iti explicam mai sus cu sp daten vechi....dar n-ai vrut sa pricepi.
Asta am facut, doar ca am rezolvat eu, nu m-am dus la altcineva. Fiind nou nu stiam despre ce vorbesti pana nu m-am informat putin pe forumuri externe, acum m-am prins despre ce este vorba si incep sa activez functii noi. Daca stii ce as mai putea activa ar fi bine primit.
viteza in format digital cu sau fara corectura aia de 5% in minus (adica sa afiseze viteza reala de pe un gps sa zicem, sau s-o afiseze cu cateva unitati in minus cum o afiseaza de obicei acul), nivelul uleiului, temperatura uleiului, consumul instant, sa clipeasca de 5 ori semnalizatoarele la cursa scurta a manetei, daca ai alarma beep on arm and disarm ...
uite mai jos:
Edited by aranza
Da. Una e sa codezi dupa FA alta sa resetezi codarile la default dupa ZB. Codarea dupa FA se face in Expert_Mode cu SG_Codierung. Un fisier MAN gol aduce modulul la setarile standard de ZB nu il codeaza pe optiunile masinii. Codarea FSW_PSW nu tine cont de FA (optiunile masinii). Cred ca am scris asta pe forumul asta de vreo 5-6 ori dar prostiile se propaga mai usor. ;)
