Zgomote E60 (filtru aer,furtun aer admisie) Cineva?
WIN60
Salutare! Am mai pus niste videoclipuri in alt topic...am zis sa numai fac altul, desi dintre tot ce am intrebat acolo doar Cosmin mi-a spus ca el a reusit sa scape de zgomotul de la filtru lipindu-l definitiv. La mine parca tremura mai rau furtunul care intra in cutia de la filtru. Oricum cand pun mana pe cutie si i opresc vibratia nu se mai aude nimic.
Cat despre furtunul acela de la admisie din ce am vazut pe bmwfans are codul 11617803748 si costa undeva la 240 $ undeva la 800-1000 lei la noi, cineva mi-a spus ca singura solutie este inlocuirea.........CHIAR? DOAR ASTA E?? nu gasesc vreun colier ceva orice sa-l fac sa stea acolo? presupun ca daca joaca asa e posibil sa de-a si putin aer pe acolo?
video cu zgomotele:
Multumesc anticipat!
am patit si eu eaxact la fel inca din primul an. Am facut cateva drumuri la reprezentanta pe garantie si solutia lor a fost tot improvizatie. Din pacate improvizatia tinea cam 1 an dupa care zgomotul revenea.
Pana la urma am rezolvat-o:
1. Am dat jos filtrul de aer si carcasa lui. Sub carcasa filtrului de aer este un suport de metal. Loveste carcasa filtrului de aer in acel suport. Cei de la reprezentanta au pus ceva autoadeziv intre suport si carcasa dar nu tine mult. Eu am pus un cauciuc autoadeziv si apoi l-am infasurat cu o banda 3M de buna caltate. Tine cam de 4-5 ani fara probleme. Ajuta si daca inlocuiesti mansoarele de cauciuc de la prinderea carcasei dar e orezolvare temporara.
2. Partea dn fata, pe unde vine aerul din fata masinii, este o alta sursa de zgomot. Le-am dat jos si curatat. Dupa ce am rezolvat pasul 1. si-a revenit si partea asta.
