Cornering Lights
Alexandru.k_24
daca ai ahl da sigur merge, am codat eu pe un e70 din 2012, dar cred ca avea FRM3 AHL.
Iti pun aici niste codari si incearca-le, la el au mers.
EINLENKEN_RKW - Corning Lights in Reverse only when cornering
ENTGEGENGES_RKW - Cornering lights in both directions when reversing and turning
NO_BLK_RKW - No cornering lights when reversing with turn signals on
TIPP_BLK - Cornering lights activate with one-touch turn signal
VERBAU_ABBIEGEL_PL2_3R - I don't know
ABBIEGELI_AUS_BEI_FL_LH - Cornering lights not simultaneously with high beams/flash to pass
ABBIEGELICHT_MIT_NSW - Cornering lights with front fogs
Din ce vad pe modulul KLS scrie, desi daca tu nu ai modulul asta sau nu iti apare nimic in acest modul incearca sa intrii in frm si cu search cauti codarile de mai sus pe fiecare. Trebuie sa fie sigur pe undeva.
Edited by WIN60
Ok, am vazut ca la BMW seria 3(f30) se poate activa cornering lights pe proiectoare. De aia am intrebat. Mi s-a parut mult mai ok decat acele becuri de langa nasul masinii, care oricum lumineaza tot in fata, deci, fara nici un folos. Am aplicatia Carly for BMW instalata pe telefon. Am gasit acolo o codare destul de interesanta. Pot aprinde luminile daca apas de 2 ori pe butonelul de portbagaj de pe telecomanda. Doar ca daca codez cu Carly modulul frm, o ia razna de tot. Am inteles ca acea aplicatie nu e tocmai ok. Ma rog, ce anume trebuie sa codez cu NCS Expert pentru a avea acea functie? Mersi Edited by Alexandru.k_24
Pai hai sa-ti explic eu... treaba cu aprinsul luminilor inseamna ca daca apesi o data scurt pe butonul de la portbagaj sa se aprinda toate luminile, adica tot inclusiv faza scurta ,pathaway ceva de genul se numeste functia...treaba nasoala e alta, dupa iti face figuri portbagajul, am incercat si la E70 respectiv si la E60 meu, cand dau sa deschid portbagajul si tin apasat nu se mai deschide...trebuie sa apesi de vreo 3-4 ori rapid si de abia atunci se deschide si nu intotdeauna, am tot incercat sa vad , cateodata mi se deschidea din prima, cateodata daca apasam de 2 ori scurt, cateodata de 4 ori..nu mi sa parut ok si am scos functia.
Din ce scrie in program nu este pentru LMA2 (desi eu am LMA2 si am codat-o,dar poate de acolo toate problemele cu deschisul si inchisul).Ti-am atasat sa vezi poza exact pentru E90 desi cu codarile de la E60 am facut si la E70 la fel numai ca am intrat in FRM in loc de LMA parca..
Exact ca in poza trebuie sa le setezi pe ambele in loc de nicht_aktiv sa scrii panikalarm si aktiv la a doua, daca nu merge incearca sa faci ca la E60 desi cred ca o sa mearga.
Da scuze nu stiam ca la E90 e ca la E60 ..si eu am vrut sa fac cornering m-am chinuit ceva la codari pana am aflat ca nu se poate.
Edited by WIN60
Si eu pateam la fel! Confirm ca ii enervant sa apesi pe buton si sa nu se deschida!si apesi... si tot apesi....
Iph6
OK baieti, multumesc mult ca m-a-ti lamurit. Urat ca BMW a hotarat sa aprinda becul de langa "nasul masinii" in loc de proiectoare. Ar fi fost mult mai practic. Dar no....nu le poti avea pe toate la pretul unui e90. Enervant e ca am vazut chiar si pe Skoda Fabia aceasta functie :))) Cat despre treaba cu welcome lights din butonul de la portbagaj, o sa incerc sa vad ce iese. O zi buna va doresc.
Merge 100% din poza care ti-am aratat-o eu acolo...numai sa-ti functioneze cum trebuie, chiar daca e frumos seara sau mai "special" m-am gandit ca nu are rost sa apas pe portbagaj sa se aprinda farurile doar la "fenta"...ajunge pe auto cu welcome lights. Si a mai fost o problema...la E60 daca stiti nu merg sa se codeze double blink hazzards usa style (semnalizarile stil usa), decat la E90..e pana la urma am reusit sa le codez desi nu am intrat in niciun modul, am intrat pe altceva in ncs expert unde mi-au aparut sute de parametrii intr-un .txt si undeva in loc de cifra "x" trebuia cifra "z"..ee daca faceam asta mergea codarea salvam tot, cand vroiam sa fac codarea cu pathway sa se aprinda tot de pe portbagaj numai mergeau semnalizarile...nu am inteles de ce, posibil o legatura intre ele ce anula una pe alta, asa ca am ales double blink hazzards mult mai ok!
Eu am aprins si semnalizarile de pe aripa + semnalizarile normale din far, daca te uiti la poza mea de profil este farul meu + am marit la maxim intensitatea la angel eyes si eyebrow cum pun contactul, fara sa selectez pozitia sau ceva.
Becurile alea de care zici tu nu lumineaza in fata, ci la 90 de grade, in lateral...
Salut baieti,
Am si eu o intrebare.
As vrea sa achizitionez un bmw 328xi din 2013(an fabricatie noiembrie 2012), model sua. Am verificat VIN-ul si nu are adaptiv headlights. Cand am fost sa o vad, mi s-a parut ca nu are nici cornering lights(sa se porneasca farul de ceata cand virezi). Aceasta optiune poate fi activat cu un program? Cam cat ar costa? Pot sa o fac eu sau trebuie sa merg undeva?
Va multumesc de ajutor.
Salut baieti,
Trebuie verificat nivelul de echipare al masinii tale. Pentru a avea cornering lights, e nevoie de un anume model FRM. Daca masina are toate modulele necesare, ar trebui sa mearga activat cu NCS Expert. Spor la cumparare & sa fie intr-un ceas bun!
Salutare,
Am si eu o intrebare legat de aceste becuri, am achiZitionat recent un seria 3 F30 din 2013, e primul meu bmw, nu ma pricep si acolo la nasul masinii nu-mi lumineaza deloc nimic, nici la virat, am doar angel eyes acolo, proiectoare am separat, dar nici pe ele nu se activeaza la cornering.
Pot activa ceva de undeva? sau este posibil sa nu fie deloc becuri acolo? Mi se pare ciudat sa nu fie nimic acolo, farurile nu stiu exact cum se numesc, dar am ceva xenon care se regleaza cand le aprind, iar faza lunga e in aceeasi lupa, cred ca e cu clapeta care se ridica si daca pot activa cornering lights.....
Ma poate ajuta careva?
Multumesc
Nu prea ai inteles tu ce-i pe-acolo cu clapeta care se ridica, dar ai faruri bixenon si atat. Fara cornering, si fara adaptive (daca nu vezi farurile ca se misca in curbe).
Pentru a avea functiile se schimba farurile, FRM-ul si se fac conexiunile/codarile necesare.
Mersi de raspuns,
Si fara sa schimb farurile, nu-mi pot activa cumva ca la viraje sa se aprinda proiectoarele?
Iar in lupele de la nasul masinii pot pune ceva sau is numa asa de design?
