probleme frana
neez
Problema mea e in felul urmator: cam de 2 saptamani am martorul ABS aprins. Din ce am sesizat eu nu am frana pe roata dreapta spate. Am schimbat ABS-ul la roata si in continuare martorul sta aprins. Azi, am plecat de acasa si dintr-o data martorul s-a stins si cand sa apas frana a inceput sa se auda un zumzait dinspre motor, si cand am apasat frana spre final parca se simtea un patinat. Speriat am tras pe dreapta, am oprit motorul si martorul ABS iar a dispatut, daca pun frana brusca merge, dar inspre final cand sa se opreasca masina se simte un patinat. Ce ar putea sa aibe?
Clar e ceva in neregula. Vezi senzorul de ABS sau dynamic brake control, modul ceva. Spatele franeaza 30% din cate stiu eu, deci trebuie si roata aia sa franeze
habar n-am, dar e o senzatie cand franezi de ai impresia ca mergi cu sania. imi era frica sa nu intru in ala din fata mea. culmea e ca daca apare martorul ABS franeaza de ma pune in cap, nu se simte nicio diferenta, cum se stinge atunci apar problemele cu zumzaitul ala de la motor si franarea aiurea.
Sunt curios de ceva.
Zici ca atunci cand pornesti motorul, martorul este stins, si totul e bine si frumos o scurta perioada.
Incearca sa pornesti, sa bagi in retur si sa faci cativa metri, fara sa franezi sau sa franezi brusc, si vezi daca se aprinde.
azi a stat doar aprins martorul si franeaza decat pe 3 roti, dar nu mai simt patinatul ala deloc. o sa incerc si cu mersul inapoi sa vad.
Da. Senzorul. Am pus frana si nu frana deloc roata aia. Am crezut ca e de la senzor, dar cred ca o fi de la pistonas.
...daca nu stii sa aplici un diagnostic la un sistem de franare la masina, pentru binele tau, mergi la un mecanic care se pricepe. Cu frana la masina nu e de joaca../ignorat.. poti face accident si nu cred ca iti doresti..
Din moment ce ROATA RESPECTIVA NU FRANEAZA nu are absolut nici un sens sa schimbi senzor... Senzorul doar ti-a spus tie o data, de doua ori (.. de o suta de ori) chiar si aleatoriu, ... daca martorul ABS se aprinde, MERITA INVESTIGAT SI NU SCHIMBAT...
Nu senzorul ABS iti franeaza tie masina!
Repara mai intai frana pe roata aceea, sa franeze si apoi martorul nu se va mai aprinde..
Revin! Dimineata, pornesc masina pe bord apare portocaliu ABS. In mers masina franeaza bine. Daca opresc motorul peste 5 minute si il pornesc senzorul ABS dispare si cand franez masina parca aluneca, apoi daca iau de volan in orice parte se aude un bazait din stanga de la motor (cred ca e pompa ABS) si peste cateva secunde nu se mai aude sunetul. Curios e de ce doar cand e aprins ABS-ul masina franeaza bine.
