Problema lumini bord e46
Lex17
Buna . Am intampinat si eu urmatoarea problema la un bmw 320 cd an fabricatie 2005
Nu mai functioneaza luminile din bord si comenzile de pe volan doar de pe partea stanga ( volum etc. )
Tin sa mentionez ca vitezometeul respectiv turometrul funcioneaza , BC-ul funcioneaza
Doar lumina si semnalizarile nu mai funcioneaza ( nu mai au nici acel sunet )
Plus ca nu mai bloceaza usile de la acea viteza ( nu stiu exact de la ce viteza se blocheaza usile )
Tin sa mebtionez ca toate astea s-au intamplat dula ce am spalat masina
Oare ce a-r putea fi ?
Multumesc .
O sa verific . Daca e umezeala ce trebuie facut ?
Salut !
Am urmarit si eu topicul si imi permit sa intervin crezand ca pot sa te ajut.
Daca gasesti sursa umezelii, trebuie uscat in prealabil cu un feon, dar ai MARE grija: Nu tine sursa de caldura (feonul, sau ce o sa folosesti) prea aproape de componentele ude/umede.
Imi e greu sa cred ca de la spalatul masinii sa ai problema asta, poate este o pura coincidenta si s-a intamplat imediat dupa ce ai adus-o de la spalat.
Este posibil sa ai un contact slab/prost, in sensul ca poate siguranta ce tine de lumina din habitaclu sa fie instabila in soclu.
Incearca sa usuci cum ti-am sugerat si incearca sa verifici si panoul cu sigurante.
Multa bafta !
Edited by BMG e46 320d
Multumes foarte mult . O sa revin cu noutati .
Cu mare placere!
Aa.. si inca ceva, FOARTE important !
In cazul in care gasesti sursa umezelii, si se prezinta fiind mai mult decat o umezeala ( gen apa pe componente electrice ), deconecteaza imediat bornele bateriei, absoarbe cu un servetel toata apa, si abia apoi treci la procedura de uscare . De ce ? Pentru ca este posibil sa imprastii apa (in cazul in care exista) prin componente, si mai ales avand curent pe instalatie.. nu va fi bine.
Spor la treaba !
